Leichtes Ruckeln im langsamen Fahrberieb
650 DSX, 625er Modelle
Duden
Beitrag von Duden » Donnerstag 13. August 2026, 14:54
habe mich gerade angemeldet und gleich die erste Frage: :D
Meine 625er neigt zu leichtem Ruckeln bei geringer Geschwindigkeit, so bei ca. 30 - 40 im 2. Gang.
Gestern bei der ersten 1000er Inspektion erklärte mir der Mechaniker, dass dies beim Voge Zweizylinder leider normal wäre. Hätten alle.....
Habt ihr das auch festgestellt?
Wie gesagt, nur ganz leichtes Ruckeln, nicht wirklich schlimm, aber vorhanden.....
Has thanked: 478 times
Been thanked: 553 times
Re: Leichtes Ruckeln im langsamen Fahrberieb
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 13. August 2026, 17:31
haben die 800er und 900 er auch, dieses hat aber nicht nur die Voge... Wenn es dich stört frag bei Herbo Tuning an, er kann Abhilfe schaffen und ist auch Vertragspartner von Voge.
Oberberger
Been thanked: 19 times
Beitrag von Oberberger » Donnerstag 13. August 2026, 20:20
Duden hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. August 2026, 14:54 Moin,
fahr mal die gleiche Geschwindigkeit im 3 Gang. Bei geringeren Geschwindigkeiten fährt meine 625 mit weniger Drehzahl spürbar geschmeidiger. Ich kann Dir versichern das Dein beschriebenes "leichtes Ruckeln" nicht vergleichbar mit dem Ruckeln der 900 ist, also spare Dir bitte das Geld, bei wem auch immer. Da Du das Ruckeln als "nicht schlimm, aber vorhanden" beschreibst, wird Dich eine ordentliche Kette, z. B. eine DID ZVMX, eventuell schon glücklich machen. Für mich fährt die 625 damit spürbar geschmeidiger wie vorher. Da Du erst wenige Kilometer runter hast, sind Aufwand und Kosten relativ gering, denn Du brauchst nur die Kette tauschen.
Gruss, Tom
NorbertH
Has thanked: 53 times
Been thanked: 34 times
Beitrag von NorbertH » Donnerstag 13. August 2026, 22:03
Kurz zur Einordnung: bei 30 ... 40 km/h im 2. Gang ist das Drehmoment, das der Motor bereitstellen muss sehr gering. Das bedeutet geringe Zylinderfüllung und damit schlechte Voraussetzungen für eine "gute" gleichmäßige Verbrennung.
Da sich die benötigte Leistung für die gefahrene Geschwindigkeit ja nicht ändert liefert der Motor im 3. Gang ein höheres Drehmoment (Leistung = Drehmoment x Winkelgeschwindigkeit, also Drehmoment x 2 x Pi x Drehzahl/60). Damit bessere Zylinderfüllung und bessere Voraussetzungen für eine homogene Verbrennung.
Natürlich gibt es Grenzen mit welchem Gang die Geschwindigkeit noch sinnvoll zu fahren ist. Bei ganz geringen Drehzahlen wird die Turbulenz im Brennraum so gering, dass die Verbrennung nicht mehr vernünftig funktioniert.
Duden
Beitrag von Duden » Freitag 14. August 2026, 16:14
Okay,
erstmal vielen Dank für die Beiträge. Wie gesagt, ist nicht wirklich schlimm. Ich teste mal den 3. Gang bei dieser Geschwindigkeit...... :)
honkelektro
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von honkelektro » Samstag 15. August 2026, 14:39
bei mir ist es mit der neuen Kette und den Kettenritzeln top geworden! Stressfrei cruisen: 30Zone im 3ten; 50 im 4; und selbst 70 im 6ten ist ohne Probleme möglich. Ohne ruckeln!
Daher vermute ich das es nicht nur vom Motor kommen kann sondern das sich der Antriebsstrang bei gewissen Konfigurationen aufschaukelt. Da ich meinen Motor nicht geändert habe muss es wohl BEI MIR der Antriebsstrag gewesen sein...
Dafür heult das neue vordere Kettenritzel, noch... (hoffe ich)
Fahre E10 und im S Mode.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » Samstag 15. August 2026, 18:12
honkelektro hat geschrieben: ↑Samstag 15. August 2026, 14:39 Moin,
Versuch vorne doch mal das Silent Ritzel, ich finde es ist etwas weniger aufdringlich vom Geräusch her.
Gruss, Tom
Duden
Beitrag von Duden » Montag 17. August 2026, 10:28
E10? Hat mein Händler kategorisch abgelehnt, E5 steht ja auch in der Bedienungsanleitung und auf dem Tank..???
Has thanked: 222 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von Gero1966 » Montag 17. August 2026, 10:37
Duden hat geschrieben: ↑Montag 17. August 2026, 10:28
Und was steht im Manual und auf dem Aufkleber in Österreich? Da gibt’s kein E5 mehr.
Kleiner Spoiler: E10
Bergmensch
Been thanked: 38 times
Beitrag von Bergmensch » Dienstag 18. August 2026, 14:27
Natürlich gibt's in Ö weiterhin E5 :mrgreen: und das wird auch schön in die Voge getankt ;) .
Grad bei so kleinvolumigen, recht hoch verdichtenden Motoren ist es nicht von Nachteil besseren Sprudel zu verwenden.
Bei meiner 525er ruckelts auch wenns mal langsam dahin gehen soll/muß :? , minimal besser im S Modus, jedoch sehr nervös im unteren Drehzahlbereich am Gasgriff :evil: , da muß ich sehr viel mit der Kupplung spielen.
Das mit der DID Kette habe ich mir für die nächste Saison vorgenommen, man liest auch in anderen Foren darüber das der Wechsel der originalen Kette einiges an Ruhe bringt.
