Navigation auf der DS900X
MicktheFlick
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 9 times
Re: Navigation auf der DS900X
Ich hab auch etwas probieren müssen und erst im dritten Anlauf einen passenden Weg gefunden. Hab den von unten links hoch gezogen und mit einem schwarzen Kabelbinder an dem Plastikkreuz befestigt, wo die Scheibe befestigt ist.
derbienenkoenig
- Been thanked: 28 times
Ja das geht.Andreas71 hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2026, 20:20 Eine Frage.
Ich hab mir die Stecker in China gekauft und will mein Navi auch an den Stecker vom Zigarettenanzünder Anschließen.
Ist bei der Scheibenverstellung ein Spalt oder so, um das Kabel irgendwo Richtung Lenker zu bekommen oder wie habt ihr das Kabel von dort Verlegt ?
Bei der 900er muss erst die Scheibe ab, dann die Verstellung der Scheibe oben abbauen, weggklappen, darunter ist nen Plastedeckel, den auch ab..... dann guckste schon hinter den Tacho.
Unten links der graue fette Stecker ist die Verbindung zur Zigarettenanzünderdose... da kannste das Kabel vom Navi anschliessen, löten, mit Kabelschuhen abgreifen, wie auch immer du willst.
Warum dort weil die über Zündungsplus geschalten ist, die USB Dose auf der anderen Seite nicht, die geht erst an wenn der Motor läuft.
Dann das Kabel seitlich oben direkt hinterm Tacho in dem Spalt rausführen und den Kram wieder zusammenbauen, ich hab mir weil eh einmal alles offen war gleich nen Henkel vom Ali.Express verbaut wo der Monitor dran kommt.
Hoffe du siehst auf den Bildern wie ich es meine....
Ist Akkus kein Hexenwerk, Arbeitsaufwand ca. 30min....
derbienenkoenig
Ja das Handy darf bei Nutzung der Carbit-Ride App nicht gesperrt sein, die App muss laufen.
Aber es gibt in der App nen kleines Schloss Symbol, mit dem kann der Bildschirm gesperrt werden, die App läuft aber im Hintergrund weiter aber ohne Stromfressendes Display.
Ich hab mit aber trotzdem nen CarPlay Monitor genommen, dann dann gehts auch mit regulär gesperrtem Handy, ohne das ne App läuft.
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 130 times
Danke.derbienenkoenig hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2026, 23:32
Ich hatte das mal Auseinander wegen dem Halter, der auch auf den Bildern ist.
War mir nur nicht mehr Sicher wo ich da mit einem Kabel raus komme.
Wie gesagt, ich hab mir die gleichen Stecker geholt, hat auch jemand hier im Forum gemacht.
derbienenkoenig
Ja das ist am einfachsten, bau den Mist vorne nochmal ab, kommst gut an alles ran.
Ich habe bei der Gelegenheit gleich die oberen Bolzen der Halterung gegen Schrauben mit Muttern ausgetauscht,
Das Gefummel mit den Sprengringen ging mir aufn Sack.
