Navi vom Ali
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 263 times
Re: Navi vom Ali
@andif62 Das ist unsinn!
Bei Android Auto und bei Car Play, kann das Smartphone ausgeschaltet im Top Case oder der Tasche bleiben.
Die Bildschirm- und Tonausgabe und die Toucheingabe wird auf das Carplay/Android Auto-Display gelenkt.
Damit wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert, weil ein Großteil davon von dem Didplay übernommen wird, wie Rendering, Inputhadling, Video-/Audio Handling und GFX Verarbeitung.
andif62
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 31 times
Re: Navi vom Ali
Sorry, aber bezüglich der Verarbeitung (Rendering, Audio/Video etc..) liegst du falsch. Das „dumme“ Display dient nur als Ausgabegerät. Die Rechenleistung muß nach wie vor vom jeweiligen Smartphone erbracht werden.
Re: Navi vom Ali
Da liegst du fslsch, denn das Rendering die Audioweiterleitung, die Eingabe werden vom Display versrbeitet und übermittelt, weshalb das Smartphone auch wesentlich länger durchläuft im Vergleich dazu, dass das Smartphone alles selber übernimmt.
Zum Beispiel das Chigee AIO beherrscht Fusion Display, welches die einzelnen Bestadteile des übermittelten Ausgabedatenstroms neu areagiert und darstellt inkl. aller zugehörigen Schaltflächen und Darstellungselemente - somit übernimmt das Display alle relevanten Ein- und Ausgabefunktionen und -berechnungen.
Siehe Vergleich:
Normale Darstellung Fusion Mode Man kann dies auch hier nachlesen: https://medium.com/@biswaranjan.mhnt92/ ... c80af32cba
Siehe Vergleich:
Itzak
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 46 times
Re: Navi vom Ali
Ich weiß jetzt nicht, ob dir das Prinzip von CarPlay oder AndroidAuto bekannt ist.
Da muss nichts eingeschaltet sein am Handy.
Die Geräte verbinden sich einmal per BT und richten sich gegenseitig ein WLAN ein (im Hintergrund; nicht sichtbar in den WLAN Verbindungen).
Dann kannst du dein Handy in der Tasche lassen.
JA, die Daten liefert dein Handy, aber das Display bleibt aus, wird ja von dem kleinen Monitor dargestellt. Vorteil, Handy bleibt geschützt vor Vibrationen in der Tasche.
Es wird ggf. etwas warm und der Akku wird auch genutzt, aber nichts, was man fix aufladen kann oder bei nem Kaffee irgendwo wieder aufladen kann, wenn es denn wirklich eine lange Strecke ist oder das Handy etwas älter.
andif62
Re: Navi vom Ali
Danke, lieber Itzak! Habe es mittlerweile verstanden
Hatte in der Vergangenheit das ein oder andere Mal Probleme, weil nach der Bildschirmabschaltung die Verbindung unterbrochen worden ist. Das ist aber über die Systemeinstellungen leicht zu korrigieren.
Mein Kritikpunkt bei diesen beiden Technologien ist der durch WLAN deutlich erhöhte Energieverbrauch (gegenüber Bluetooth). Da ich das Smartphone deshalb auch noch an eine Spannungsversorgung anschließen muß, kann ich es gleich direkt zum Navigieren verwenden.
DSX9
- Been thanked: 7 times
Re: Navi vom Ali
Nabend zusammen!
Könnt ihr mir sagen, wie ihr das externe Display angeschlossen bzw wo und wie ihr den Strom angegriffen habt?
Laut ChatGPT gibt es hinter dem Tacho-Display einen freien 12v-Stecker mit Blindstopfen, der mit Zündung an/aus Strom führt.
Danke
Danke
- Has thanked: 434 times
- Been thanked: 741 times
Re: Navi vom Ali
Man kann die 12V Dose anzapfen, aber ein Dauerplus muss man direkt von der Batterie nehmen.
Itzak
Re: Navi vom Ali
Weiß nicht, ob du es bist, welcher bei F B auch diese Frage gestellt hat.DSX9 hat geschrieben: ↑Freitag 6. März 2026, 22:31 Nabend zusammen!
Danke![]()
Hinter der Maske gibt es einen dicken, grauen Stecker. Dieser ist für die 12V Steckdose rechts.
Entweder dort abgreifen oder ganz sauber einen passenden Stecker bei Ali bestellen, verdrahten und anstecken. Hierbei muss aber auf die Steckdose verzichtet werden.
DSX9
Re: Navi vom Ali
Ja das war ich
Danke für deine Hilfe bisher. Ich würde gerne die Adapterlösung wählen, ohne Kabel zu durchtrennen. Hatte dich bei FB gefragt, ob du mir die nen Link für die Stecker/Adapter schicken kannst
