Seite 12 von 14
Re: Umbauten/Modifikationen
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 00:27
von Zweinullzwei
Dave hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. März 2025, 00:18
Danke, habe sie an der slebe Stelle. Bin 178 und habe etwas längere Beine Im Verhältnis. Hast du deine Füße schonmal. Auf die Stangen unter deinen pegs getan? Findest du die posi nicht besser? Lg
Habe noch nicht gross Experimentiert, muss ich einmal Testen.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 00:31
von Zweinullzwei
Keine Ahnung wie eine BMW klingt, bin ein V2 gewohnt und der klingt wesentlich lauter, 96db bei 3200rpm ist eine ganz andere Hausnummer.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 07:42
von Daniel01683
Dave hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. März 2025, 00:19
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 18. März 2025, 16:05
Bei einem Reisemotorrad verstehe ich nicht wirklich warum es lauter sein soll.
Leise ist die voge nicht. Klingt halt wie eine 2 zylinder bmw
Dann Fahre mal die DS500 oder die 300ac Einzylinder, dagegen ist die voge mit 77 dB Fahrgeräusch leise dagegen.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 16:01
von stesch
Speedy3372 hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 12:27
hat schon einer von uns einen anderen Auspuff (Endtopf) an seiner Voge verbaut ?
Habe den AROW auf er Austellung in Heidenheim (Schwaben Messe) gesehen (in Silber mit Carbon Endkappe / 570€).
Ich liebäugele gerade mit dem Arrow... dabei sehe ich zufällig deinen Post.
Hast du den Slipon auch mal in Aktion "gehört"?
Würde mich mal interessieren, wie sich das soundtechnisch ändert bzw. ob es sich lohnt.
Ich will es nicht wirklich lauter haben, aber dieser blecherne Klang von diesem Brotbackautomat nervt mich schon irgendwie...
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 18:28
von Zweinullzwei
Heute gerade gesehen, die Hebel sind nun im Shop erhältlich:
https://voigt-mt.de/Voge-Valico-DS-900-X-24_1
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 18:44
von stesch
Hatte sie mir die Tage bestellt und liegen schon zu Hause.
Habe heute in der Sache mehrfach mit Voigt telefoniert. Sind echt mega nett die Jungs dort.
Bedenkt bitte, dass es für die Hebel noch KEINE ABE gibt!
Laut Voigt soll die ABE dafür etwa in November 2025 erst kommen.
Habe bisher nur mit einem Gutachter vom TÜV sprechen können, der gab mir auf Nachfrage die Info, dass dafür eine Einzelabnahme notwendig wäre - Kostenpunkt ca. 200 € nur für die Abnahme. Von der Firma Voigt wurde mir hingegen jedoch gesagt, dass eine Änderungsabnahme ausreichen würde. Ich werde nochmal einen zweiten Gutachter fragen, was der dazu sagt.
Auch noch ein Hinweis:
Die Fa. Voigt hat für unsere Voge 900 zwei verschiedene Adapter für die Hebel produziert, da die Voge wohl je nach Modell eine unterschiedliche Aufnahme hat. Bei mir bspw. passte der Hebel nicht, hab es gerade eben ausprobiert. Der Spalt für die Aufnahme misst bei mir 9mm. Habe jedoch einen Hebel geliefert bekommen, der wesentlich breiter ist. Das kann man also vorher prüfen und bei der Bestellung gleich mitteilen, dann bekommt ihr gleich den richtigen Adapter geliefert.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 19:25
von Zweinullzwei
stesch hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. März 2025, 18:44
Welche Seite passt nicht?
Das finde ich etwas seltsam, da meine Voge dass Modell gewesen ist. Da müsste es ja bei der Ersatzteil Nr. Unterschiede geben, habe ich bis anhin aber bei keinem Händler gesehen. Was sein könnte, Voigt hat auf einer Seite Passscheiben unterlegt. Das wollten sie evtl mit einem breiteren Adapter umgehen.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 20:35
von stesch
Das betrifft nur die linke Seite, also den Kupplungshebel.
Also diese Erhöhung/Verdickung ist mind. 1 cm größer, als die Aussparung der Aufnahme. Das ist mir Passscheiben eigentlich nicht herauszuholen - ich habe also keine Ahnung wofür dieser spezielle Adapter ist.
Jedenfalls sagte mir Voigt wie gesagt, dass sie zwei Adapter für die Voge haben. Da meiner nicht passte, schicken sie einen anderen hinterher. Ich hoffe der passt dann...
Hatte mich in dem Zug auch über die Lenkererhöhung/Riser informiert.
Wer einen haben möchte, muss den Riser für die BMW F900 GS bestellen, der passt von der Dicke. Nur zu 100% passgenau ist er nicht, das soll aber kaum auffallen. Hatte glaube schon mal jemand hier ausgeführt.
Für den Riser kommt jedenfalls die ABE im Mai 2025, so die Planung.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 20:45
von Zweinullzwei
Hast du ein Bild des Adapters?
1cm das kann ja nicht sein, dass wäre ja absolut falsch. Ich glaube eher die haben dir den falschen Adapter gegeben, da es für die 300-650 auch Hebel gibt.
Riser werden von ihnen passend für die 900 Voge hergestellt. Geht aber mindestens bis Ende 25.
Die jetzt erhältlichen, sind nicht ganz Form schlüssig, die sind von der BMW.
Verfasst: Mittwoch 19. März 2025, 20:53
von Zweinullzwei
Das ist gerade das einzige Bild was ich habe:
