Schalthebel original
Verfasst: Montag 7. August 2023, 18:58
Moin.
Immer wieder lese ich, dass der Schalthebel zu kurz ist und deshalb umgebaut werden "muss".
Hier sind ja auch dankenswerterweise schöne Exemplare von Ali verlinkt, die dann ja auch passen.
Nun habe ich auch das "Problem" eine Schuhgröße 45/46 zu haben.
Also hatte ich die gleiche Problematik wie die meisten User hier (ohne dass ich Endurostiefel fahre).
Nach 200km Testfahrt mit Hebel original habe ich den dann mal ausgebaut und auf der Welle höher sitzend wieder montiert.
Siehe da, geht bei mitr jetzt einwandfrei.
Normalerweise fahre ich gröbere Tourenstiefel; auch BW-Boots habe ich jetzt mit dieser Einstellung probiert.
Habe heute 100km Testrundfahrt absolviert; ich lasse das so.
Funktioiert für mich sehr gut; Endurostiefel könnte immer noch zu eng sein.
Und der Schalthebel ist natürlich nicht so fein und bunt,
Dieser Beitrag soll auch nur aufzeigen, dass es für den Einen oder Anderen eine Möglichkeit gibt , die Schalthebel-Problematik ggfls ohne neue Hebelei zu verbessern.
CU on the road
Michael
CU on the road
Michael
