Abrollgeräusche ab 60kmh auf Asphalt
650 DSX, 625er Modelle
Gröj
Been thanked: 12 times
Beitrag von Gröj » Dienstag 9. Juli 2024, 22:16
Hallo Voge Fahrer,
habt ihr auch diese krassen Abrollgeräusche vom Hinterrad ab etwa 60 kmh auf Asphalt?
Liegt das an Reifen?
Vielen lieben Dank
Joerg
Has thanked: 374 times
Been thanked: 445 times
Re: Abrollgeräusche ab 60kmh auf Asphalt
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 9. Juli 2024, 22:47
Welches Fahrzeug , Original Bereifung ab werk ?
Gröj
Beitrag von Gröj » Dienstag 9. Juli 2024, 22:59
Danke für Deine Antwort, es ist die 650 DSX mit Original Skorpion Reifen.
slowrider
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von slowrider » Donnerstag 11. Juli 2024, 15:00
Bei meiner VOge 650 ist das mit den Scorpion Rally STR nicht der Fall, allerdings mit gleicher Bereifung bei meiner T7. Ich werden die Reifen runter nudeln und dann umsteigen. Heidenau oder Mitas.... mal schauen. Vorderreifen hat nun 14tkm gehalten, hinten gerade erneuert auf Pirelli. Beim nächsten Wechsel ist ein neuer Satz fällig und ein guter Zeitpunkt zum Wechseln...
Gröj
Beitrag von Gröj » Donnerstag 11. Juli 2024, 22:42
Aha danke, also gibt es bei den Scorpion wohl Unterschiede in den Chargen.
Luuc85
Has thanked: 131 times
Been thanked: 45 times
Beitrag von Luuc85 » Donnerstag 11. Juli 2024, 23:02
Ich habe auch noch die Scorpion auf meiner 650.
Hinten habe ich inzwischen den 2ten Scorpion dank einer Schraube drauf und ich finde beide machen keine hörbaren Abrollgeräusche.
Hast du den Reifendruck schon mal gecheckt ?
Gröj
Beitrag von Gröj » Freitag 12. Juli 2024, 14:47
Danke für Deine Antwort, der Druck ist mit 2,6 bar in Ordnung. Merkwürdig das es nur bei mir so ist.
themax
Been thanked: 10 times
Beitrag von themax » Freitag 12. Juli 2024, 19:37
Fahre auch die 650 DSX
habe keine starken abrollgeräusche,
nur ein leichtes "rubbeln" .
Ist für mich aber ein guter Reifen.
Habe kalt einen Luftdruck von 2,2 bar,
dieser erhöht sich dann auf 2,5-2,6 bar beim fahren.
Gröj
Beitrag von Gröj » Freitag 12. Juli 2024, 21:21
Du hast hinten 2,2 bar drauf?
Luuc85
Beitrag von Luuc85 » Freitag 12. Juli 2024, 22:31
themax hat geschrieben: Freitag 12. Juli 2024, 19:37 Habe kalt einen Luftdruck von 2,2 bar,
Ist bei mir auch so, wobei das RDKS bei mir immer 0,2 Bar weniger anzeigt als tatsächlich drin ist.
