Navi vom Ali
Bergmensch
Been thanked: 20 times
Navi vom Ali
Beitrag von Bergmensch » Montag 9. Februar 2026, 19:12
Salut Gemeinde, in ein paar Wochen geht die Saison wieder los und ich möchte mir gerne für ausgedehnte Touren ein Navi ans Mopped schnallen.
Beim Ali gibt's da jede Menge davon, gibt's da welche die empfehlenswert sind?
Sollte eine kleines sein, so 5-6 Zoll sollten reichen, Goggle Maps oder ähnliches sollte drauf laufen, ansonsten keine besonderen Anforderungen an die Software.
Bedienung mit Handschuhen sowie Wasserfest, selbst regulierende Display Helligkeit und gute Befestigung wären Top :mrgreen:
Und nein, das Handy schnall ich mir nicht in eine Halterung am Lenker :roll:
andif62
Has thanked: 24 times
Been thanked: 18 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Montag 9. Februar 2026, 19:33
Im Wesentlichen unterscheiden sich die „Displays“ - nicht Navis! - in der Bildschirmgröße und im Lieferumfang. Bei manchen sind z.B. auch noch Luftdrucksensoren für die Reifen dabei. Die „Software“ dient nur dazu, über Apple CarPlay oder Google Auto den Bildschirm des Smartphones auf das Display zu spiegeln.
Habe mir so ein Teil mit 5“ Display besorgt und es scheint ganz gut zu funktionieren. Wichtig: vorher abklären, ob das gewünschte Navi Programm damit funktioniert. Google Maps läuft auf jeden Fall.
Ein selbst die Helligkeit anpassendes Display bekommst du allerdings nicht in der Preisklasse. Meines Wissens haben die Geräte alle ein kapazitives Touchdisplay. Du solltest also entsprechende Handschuhe dafür haben
Itzak
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Itzak » Montag 9. Februar 2026, 19:37
Hab auch so ein 50,- Ding dran und bin zufrieden.
Vorher hatte ich mal Größen verglichen und bin bei dem 6,8“ hängen geblieben.
Nicht verwirren lassen, dass Display ist 6,25, das Gehäuse 6,8" ;)
Alternativen waren
oder
Final dann so:
Folgendes Gerät:
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | Spedal CL871-6,25 Zoll tragbares Motorrad Wireless Apple Carplay/Android Auto GPS Navigator Touchscreen
https://a.aliexpress.com/_EwKjJxw
Oder mal nach Spedal 871 suchen.
Zuletzt geändert von Itzak am Dienstag 17. Februar 2026, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Bergmensch
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Bergmensch » Sonntag 15. Februar 2026, 20:51
Der Größenvergleich ist top, danke dafür 👍
Der Hinweis mit den kapazitiven Handschuhen ist gut, meine Handschuhe sind für die Bedienung solcher Displays ausgelegt, beim Handy funktioniert es schonmal 8-)
Hab mir jetzt so'n Teil geordert, schaun ma mal ob das auch so gut funktioniert wie das Ali Headset für'n Helm :D , hat mich echt überrascht :shock:
Itzak
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Itzak » Dienstag 17. Februar 2026, 19:12
Bergmensch hat geschrieben: Sonntag 15. Februar 2026, 20:51 Der Größenvergleich ist top, danke dafür 👍
Welche Größe hast du letztendlich genommen?
Bergmensch
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Bergmensch » Dienstag 17. Februar 2026, 22:02
5 Zoll, so vom grob drübermessen passt mit die Größe ganz gut.
Irgendwie gefallen mir da zwei große Displays vorne nicht so sonderlich.
Bergmensch
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Bergmensch » Samstag 21. Februar 2026, 17:36
Nach der überraschend schnellen Lieferung :shock: - Paket lag gestern schon vor der Haustür, ging's heut ans basteln :mrgreen: :mrgreen:
Die Montage der mitbestellen Halterung gestaltete sich als problemlos
und das Display war nach kurzer Zeit einsatzbereit.
Aktuell wird das Display über den vorhandenen USB Port der 525er betrieben, dieser liefert nur bei laufendem Motor genügen Strom zum Betrieb, bei nur Zündung an bleibt das Display schwarz.
Eventuell baue ich später mal auf das mitgelieferte Kabel für die 12 Volt Versorgung um.
Das System startet sehr schnell hoch und verbindet sich mit dem Handy per Bluetooth, bei meinem kurzen Test war die Verbindung mit Display und Headset stabil, Google Sprachsteuerung funktionierte, die mitgelieferten Raddrucksensoren konnte ich noch nicht testen.
Die Qualität des Bildschirms ist sehr gut, Bedienung mit Handschuhen funktioniert problemlos.
Auf die erste Ausfahrt damit freu mich jetzt schon :D
andif62
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Sonntag 22. Februar 2026, 00:40
Bergmensch hat geschrieben: Samstag 21. Februar 2026, 17:36 Das System startet sehr schnell hoch und verbindet sich mit dem Handy per Bluetooth
Sicher, daß das nur über Bluetooth läuft? M.W. benötigt CarPlay oder Android Auto auch eine WLAN Verbindung.
Bergmensch
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Bergmensch » Sonntag 22. Februar 2026, 09:32
Jo, hast Recht, WLAN :roll: .
andif62
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Sonntag 22. Februar 2026, 11:46
Dachte ich mir. Prinzipiell finde ich AirPlay bzw. Android Auto ganz gut. Wenn da aber sowieso die ganze Zeit das Handy mit eingeschaltetem Bildschirm und angeschaltetem WLAN mitlaufen muß, kann ich es auch gleich direkt als Navi verwenden ;)
