Kupplung
Fossi0368
Has thanked: 626 times
Been thanked: 47 times
Re: Kupplung
Beitrag von Fossi0368 » Mittwoch 16. Juli 2025, 20:52
peha hat geschrieben: ↑Mittwoch 16. Juli 2025, 20:23
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 15. September 2024, 18:34 [...] manchmal wie eine Blockade kurz bevor ich den Griff ganz frei gebe. [...] fühlt sich am Hebel so an als würde die Kupplung nicht zugehen wollen.
Ich habe (manchmal) dieses Phänomen auch, bislang knapp 10.000 km ohne weitere Probleme (außer dass es eben nervt); gibt es bei anderen, die das Problem auch kennen, hier inzwischen Erkenntnisse/offenbar gewordene Folgeprobleme, oder "ist das eben einfach so" und unproblematisch? :)
Ich habe das Problem ja auch bei mir. Laut meinem Händler würde das an der Anti-Hopping- Kupplung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, da ich ja auch schon einen Kupplungsseilriss hatte.
Für mein Dafürhalten liegt es an der Verlegung des Kupplungsseils. Kann mich aber auch täuschen.
Richtig, es nervt halt doch. Weil ich mir einfach nicht erklären kann, woran es liegt.
Und dementsprechend fährt immer die Angst mit irgendwo in der Pampa ohne Kupplung dazustehen. Ok, ich habe mir ein Ersatzseil besorgt, aber trotzdem ist man in Gedanken immer dabei.
Has thanked: 511 times
Been thanked: 842 times
Re: Kupplung
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 17. Juli 2025, 06:12
Bei mir ist es verschwunden oder ich habe mich daran gewöhnt. Ich kann mich nicht erinnern wann es das letzte mal vorgekommen ist. Evtl liegt es auch an dem Hebel von Voigt.
Fossi0368
Re: Kupplung
Beitrag von Fossi0368 » Donnerstag 17. Juli 2025, 07:29
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. Juli 2025, 06:12 Bei mir ist es verschwunden oder ich habe mich daran gewöhnt. Ich kann mich nicht erinnern wann es das letzte mal vorgekommen ist. Evtl liegt es auch an dem Hebel von Voigt.
Das freut mich, das es bei dir verschwunden ist. Bei mir ist es immer wieder spürbar.
Nicht bei jedem Kupplungsvorgang, aber bei vielen. Ich bin mehr dabei, das Seil mit Fetten und Ölen zu befeuchten, als sonst was.
Damit es ja nicht wieder zu einem vorschnellen abreißen kommt.
Mal schauen, wie es sich entwickelt. Die Freude mit dem Moped zu fahren, beeinträchtigt das Ganze aber nicht. Am Samstag (19.07.25) geht es nach Efteling. *yeah*
Wenn wir zurück sind, sind die 10.000 km voll. Ab zur Inspektion am Freitag nächster Woche. Mal gucken, was die sagen werden bez. der Kupplung. Werde sie nochmals darauf ansetzen.
Re: Kupplung
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 17. Juli 2025, 16:22
Wie viel Spiel hast du oben am Hebel?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 107 times
Re: Kupplung
Beitrag von DSXRider » Donnerstag 17. Juli 2025, 19:13
Habe heute 250 Km durch die Eifel abgeritten, mal knackt es, mal nicht. Der Kupplungszug kratzt aber nicht und läuft geschmeidig. Wenn man langsam kuppelt dann ist eher nichts :roll:
Auch gewöhne ich mich langsam an den QS. Muss sich alles erst setzen und einschleifen. Mit 500 Km gestartet und bei 750 Km geht’s schon etwas geschmeidiger.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Bike. Einlenkverhalten und Kurvenwinkel sind ein Traum im Vergleich zur Harley.
Was würde ich mir wünschen? Eine bessere Tankanzeige. Baut langsam ab und springt abrupt von 40% auf rot und blinkt. Nach 20 weiteren Kilometern habe ich 12,5 Liter getankt, bis Unterlippe Tankdeckelführung. Rechnerisch müssten noch 4,5 Liter drin gewesen sein :|
Vogi
Re: Kupplung
Beitrag von Vogi » Donnerstag 17. Juli 2025, 21:40
Mich stört dieser "Knack" nicht. Die Kupplung funktioniert trotzdem perfekt. Ist auch nicht immer.
Fossi0368
Re: Kupplung
Beitrag von Fossi0368 » Freitag 18. Juli 2025, 05:31
Hazzed hat geschrieben: ↑Mittwoch 25. September 2024, 17:02 Das kann auch gut sein. Allerdings ist es beim berganfahren teils kritisch, weil egal wieviel Gas ich gebe, der Motor beinahe ausgeht und dann mit einem Ruck die Kupplung kommt. So gesehen das Gegenteil der Antihoppingkupplung :D
Das Problem kenne ich hier im Bergischen zu genüge. Den Motor am Berg abwürgen ist bei der 900er kein Problem, das geht Ruck Zuck.
Versuche mal in den Sportmodus zu wechseln, das hilft ungemein. Sie nimmt besser Gas an und macht auch kaum noch Zicken beim anfahren am Berg.
Fossi0368
Re: Kupplung
Beitrag von Fossi0368 » Freitag 18. Juli 2025, 05:35
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. Juli 2025, 16:22 Wie viel Spiel hast du oben am Hebel?
Geschätzt würde ich das Spiel auf einen halben Zentimeter tippen.
Has thanked: 175 times
Been thanked: 70 times
Re: Kupplung
Beitrag von HKutt » Freitag 18. Juli 2025, 11:45
[/quote]
Dass kann ich bestätigen, im Sportmodus hast du keine Probleme.
Getestet im Schwarzwald, den Vogesen und in der Schweiz
Re: Kupplung
Beitrag von Dave » Samstag 19. Juli 2025, 23:50
Fossi0368 hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. Juli 2025, 07:29
Darf man fragen, wo genau das Seil geschmiert werden sollte?
