Batterie leer
Has thanked: 75 times
Been thanked: 225 times
Re: Batterie leer
Beitrag von Snoopy » Sonntag 31. August 2025, 19:02
Alternativ geht auch diese. Werde diese bestellen. Abweichung zur original Batterie ist die Polarität der Anschlüsse. Sollte aber kein Problem sein.
Wenn ich diese verbaut habe berichte ich gerne.
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?c ... 1213101455
Re: Batterie leer
Beitrag von Snoopy » Sonntag 31. August 2025, 19:09
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 31. August 2025, 15:40 Wenn alles nichts hilft, dann eine neue Batterie besorgen.
Die Maße der Originalbatterie sind
(BxHxT) 150x129x87 mm
Vielleicht dann eine Li-Ion (LiFePo4).
MOUDENSKAY Lithium Motorrad Batterie 12V Lithium YTX12-BS Powersports Batterie mit BMS und Anzeige 76.8WH 12.8V 6Ah 380-450CCA LiFePO4 Motorrad Starterbatterien für Motorräder,ATV,UTVhttps://www.amazon.de/MOUDENSKAY-Motorr ... B0D8KBKNWT
Die Maße sind identisch und mit 6Ah (10h) hat sie knapp 5x so viel Energie (theoretisch), praktisch eher 2-3x so viel.
Einzig die integrierte Spannungsabzeige wird durch die Halterung verdeckt.
Beim genaueren hinschauen hast du noch zusätzlich 2 weitere Module und eine Anbindung an die OBD Schnittstelle verbaut. Würde mich interessieren welche Funktionen die haben.
Gruss René
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Sonntag 31. August 2025, 19:30
Am OBD ist der Chigge OBD Adapter.
Das kleine schwarze Modul ist die Pegase GSM GPS Ortung und das silberne Modul mit der OLED Anzeige ist intelligentes Batteriemanagement Modul BPM-12P.
Re: Batterie leer
Beitrag von Snoopy » Sonntag 31. August 2025, 20:26
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 31. August 2025, 19:30 Am OBD ist der Chigge OBD Adapter.
Cool
Habe für die Ortung das SIZZAP Pro installiert. Obwohl da viele negative Kommentare rum schwirren, habe ich wohl dass Glück dass meines perfekt funktioniert. Keine Abo Anbindung für SIM Karte und europaweite Abdeckung für einen einmaligen Kaufpreis. Wahr für mich definitiv das Kaufargument. Die App läuft auf meinem Iphone, Anroid probier ich noch, tadellos und zuverlässig.
Ist das BPM-12P ähnlich wie ein Thunderbox von Healtech Modul oder dient dieses nur für das Laden der Batterie ?
Gruss
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Sonntag 31. August 2025, 20:43
Das BPM-12P Modul dient dem Schutz der Batterie vor Tiefentladung und trennt diese vom Boardnetz, bevor die Batterie Schaden davon trägt. Es ist flexibel einstellbar, per Fernbedienung de- bzw. aktivierter, Zudem gibt es wohl eine Bluetooth 5.1 Verbindung zu Android und eine App, die diverse Parameter zeigt und wahrscheinlich das Modul steuern kann.
Parameter die einstellbar sind:
- Spannung unterhalb das Modul die Batterie trennt
- Karenzzeit bei unterer Spannung, bevor das Modul die Batterie trennt
- Spannung oberhalb das Modul nicht schaltet, um versehentliches Schaltung zu verhindern.
Re: Batterie leer
Beitrag von Snoopy » Sonntag 31. August 2025, 21:35
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 31. August 2025, 20:43 Das BPM-12P Modul dient dem Schutz der Batterie vor Tiefentladung und trennt diese vom Boardnetz, bevor die Batterie Schaden davon trägt. Es ist flexibel einstellbar, per Fernbedienung de- bzw. aktivierter, Zudem gibt es wohl eine Bluetooth 5.1 Verbindung zu Android und eine App, die diverse Parameter zeigt und wahrscheinlich das Modul steuern kann.
Ok, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du alle zusätzlichen Verbraucher die Saft brauchen an dieses Modul angeschlossen. Diese werden dann bei einer voreingestellten Batteriespannung getrennt. Dies weil die von der Lichtmaschine generierte Leistung des Motorrades kleiner als die angeschlossenen Verbraucher sind und so eine Leistungsaufnahme grösser als Ladeleistung unterbinden kannst. Das selbe bei ausgeschalteter Zündung.
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Sonntag 31. August 2025, 21:42
Nein, das gesamte Boardnetz, genauer gesagt der Minuspol wird boardseitig, bis auf das Modul selbst getrennt. Damit kann man das Boardnetz selbst nach Monaten wieder anschschakten und losfahren.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 102 times
Re: Batterie leer
Beitrag von DSXRider » Mittwoch 3. September 2025, 12:59
Hallo, fahre auf unseren diversen Maschinen mittlerweile NOCO Akkus. Sind aus den USA und besonders rüttelfest. Die grösste von Noco habe ich in meiner Harley verbaut. Mein bester Akku bisher. Einbau flexibel durch verschiedene Einbauschalen bei der 20er. Für unsere Maschine würde folgende gehen:
https://moto.autodoc.de/noco/20449781?t ... eagregator
Mal schauen wie lange das Original bei mir hält, dann wechsel ich auf die NOCO.
Wir haben unsere Maschinen ebenfalls Air Tag´s ausgestattet. Leicht zu verstecken, Akku hält ca. 1 Jahr. 4 Stück kosten aktuell im Set 26€.
https://www.amazon.de/NOVOO-Schl%C3%BCs ... ip66O&th=1
DLZG
Re: Batterie leer
Beitrag von Snoopy » Dienstag 9. September 2025, 22:04
DSXRider hat geschrieben: Mittwoch 3. September 2025, 12:59 Hallo, fahre auf unseren diversen Maschinen mittlerweile NOCO Akkus. Sind aus den USA und besonders rüttelfest. Die grösste von Noco habe ich in meiner Harley verbaut. Mein bester Akku bisher. Einbau flexibel durch verschiedene Einbauschalen bei der 20er. Für unsere Maschine würde folgende gehen:
DLZG
Hallo Andreas
vielen Dank für den Tipp mit der NOCO Batterie.
Habe diese heute erhalten und eingebaut.
Hier ein par Bilder;
Viamaster
Has thanked: 129 times
Re: Batterie leer
Beitrag von Viamaster » Mittwoch 10. September 2025, 07:25
Und merkst du mit dem neuen Akku irgendwelche Unterschiede, dreht der Anlasser besser, bzw. startet der Motor williger?
