60k km lang nicht reinigen bzw ölen glaube ich nicht. Da hast du bestimmt was missverstanden. Ich würde da nochmal nachhaken. Wobei man den Filter ja einfach zwischendurch mal reinigen kann, mit der tollen Anleitung in deinem Video.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. Oktober 2024, 10:21 Probefahrt hat nichts aussergewöhnliches ergeben. Geräuschkulisse unterscheidet sich minimal von Original. In ca. 8 Jahren muss der Filter gereinigt werden, bzw 60000km ohne Wartung. Bei 30000km ist der Filter Amortisiert.
Service Material
- Has thanked: 162 times
Re: Service Material
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 851 times
The service interval for a drop-in replacement K&N® High-Flow Air Filter™ can vary greatly depending on the severity of driving conditions—from 100 miles in a desert-racing environment to up to 50,000 miles under normal highway driving conditions. K&N replacement air filters that fit in the factory air box can go up to 50,000 miles before cleaning is required (under normal highway driving conditions), and the larger conical filters included with K&N air intake systems can go up to 100,000 miles before needing to be cleaned (under normal highway driving conditions). Follow this link to view complete cleaning instructions.
Es sind sogar 80000km, laut K&N.
https://www.knfilters.com/faq
Revision 07.07.26
Vorderrad
Original Voge: OEM 292020055-0001
Brembo: 07BB03SA (Straße, Sinter)
Brembo: 07BB03LA (Touring)
Brembo: 07BB0390 (HH-Sinter)
SBS: 674HS
EBC: ?
TRW/Lucas: ?
Hinterrad
Original Voge: OEM 292020056-0001
Brembo: 07BB02SP
SBS: 675LS
EBC: ?
TRW/Lucas: ?
Vorderrad
SBS: 674HS
EBC: ?
TRW/Lucas: ?
Hinterrad
Brembo: 07BB02SP
SBS: 675LS
EBC: ?
TRW/Lucas: ?
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Dienstag 7. Juli 2026, 21:02, insgesamt 4-mal geändert.
Habe mir gerade ein Video angesehen wie die Zündkerzen bei einer F900R demontiert werden. Ganz schöner Aufwand für Zündkerzen Demontage. Wenn man das Video adaptiert auf die DSX 900 wird das ein ziemlich grosser Aufwand. Tank muss runter und die Airbox auch. Da werde ich den Herren beim Service mit Sicherheit Iridium Kerzen in die Hände drücken. Die halten einiges länger als die Normalen.
Wolfi
- Has thanked: 3 times
Das Tool für die Kettenspannung gefällt mir. Wichtig ist aber die vorherige Calibration bei der noch richtigen Kettenspannung.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 11. Oktober 2024, 19:44 Habe heute noch zwei neue Tools ausprobiert. Das Laser Tool zum einstellen der Kettenflucht und das Tool für die Kettenspannung. Das Laser Tool ist sehr gut, das erleichtert einem das Ausrichten des Hinterrades enorm. Habe gleich alle Ketten getriebenen Fahrzeuge kontrolliert und eingestellt.
Das Tool für die Kettenspannung kommt später wieder zu Einsatz.
Mit wieviel NM ziehst du die Radmutter wieder an?
Weis man mittlerweile gesichert welche Kerzen passen?
Diese Kerze ist ja auch Iridium wenn ich richtig gegoogelt habe.
LG dave
Da bin ich mir nicht ganz sicher bzw auf den Photos sehen sie nicht nach Iridium aus.
Metholler
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 89 times
Da schließe ich mich Björn an auf dem Foto schaut es nicht nach Iridium aus, auch aus der Kerzenbereinigung steht das "J" für eine Kerze mit 2 - Massenelektoden (Spezialform) bei Iridium sollte " IX " stehen.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 27. September 2025, 14:33Da bin ich mir nicht ganz sicher bzw auf den Photos sehen sie nicht nach Iridium aus.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
