VOGE SR4 strippen bzw. Verkleidungsteile entfernen
hansbr
- Has thanked: 2 times
Guten Morgen
Habe seit Ende Oktober einen SR4 Max, der mir ordentlich Spass macht. Wie bei allen - Auto, Motorrad etc. muß ich als interressierter Techniker im Ruhestand erstmal alles zerlegen.
Da ich jetzt im Winter nicht fahre, möchte ich mir neben dem Dashboard wo seitlich die zwei "Ohren" sind, eine USB-C-A Einheit mir höherer Stromentnahme einbauen damit ich auf dem Zubehörträger unabhägig bin mit Navi (Garmin Zumo) Handy oder Anroid Auto Dashboard. Die Einheit möchte ich direkt mit den Sicherungen verbinden, wenn nötig über Relais. Desweiteren möchte ich mir, wie auch bei meinen Motorrädern eine Stebel Nautilus installieren, auch über Relais. Dazu muß ich den Roller "strippen" Die meißten Verkleidungsteile machen mir keine Probleme, aber die Dashboard Verkleidung wo auch der Scheibenantrieb integriert ist bringe ich nicht ab. Auch mit der Explosionszeichnung komme ich da nicht richtig klar. Im Forum habe ich dazu nichts gefunden, auch bei Youtube oder FB nicht. Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüße aus Landsberg am Lech
Hans
Vielen Dank
Hans
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 47 times
Re: VOGE SR4 strippen bzw. Verkleidungsteile entfernen
Hier im Forum gibt's in einem Beitrag einen Link zu 'nem längeren Youtube Video, in den ein Chinese den Roller erklärt, zerlegt, wartet usw. Evtl. ist da eine passende Szene dabei.
hansbr
Den Youtube Film des Asiaten (Tasos Landos) habe ich gesehen. Der baut aber die Dashboard Verkleidung sowie auch andere Verkleidungsteile nicht ab.
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 54 times
Guten Morgen, das kann ich .... von unten sind vier Schrauben und dann lässt sich das Ding, mit ein bisschen Jackeln gut abheben.
Hatte es vor einer Weile selber komplett zerlegt, um das silberne Ding zu lackieren.
hansbr
Servus Bluecat
Ich nehme an Du meinst die Lenkerverkleidung. Die habe ich ab. Ich meine die Verkleidung des Tacho bzw. der Scheibenmotorik.
Muß mit der Klappe auf der Oberseite (Bild1) zusammenhängen.
Die Scheibe hast du schon ab und dann den Antrieb abbauen.
Es ist eigentlich relativ offensichtlich ......schraub einfach mal und dann siehst du es schon.
hansbr
Iss nich, hab ich schon probiert. Die vier schwarzen Schrauben gelöst, die Scheibenmechanik löst sich nicht.
Gruß Hans
Gruß Hans
Die schwarzen Schrauben brauchen nicht ab.
Das ganze Ding bekommst du in einem Stück lose ..... hatte es auch ab als ich diese Navi Halterung angebaut habe. Gleichzeitig das Kabel von der USB Dose durchgefummelt.
hansbr
Danke Bluecat, jetzt hat es funktioniert und bin wieder ein Stück weiter. Da war ich ein bisschen zu zaghaft. Das mit der Navihalterung ist eine super Idee. Hast Du den Kunststoff auf der Rückseite verstärkt? (Metallplatte, große Beilagscheibe?)
Ich habe auch die Gepäckwanne inzwischen ausgebaut. Der Hinterreifen verschmutzt den Motorraum samt Motor und umliegende Elektronik immens. Wie ich gelesen habe, sitzt der käufliche Innenkotflügel beim Fahren und Einfedern auf der Kofferraumwanne auf. Vielleicht kann ich mir da irgendwas selber schnitzen.
Desweitern habe ich festgestellt, daß die Kofferraum-Innenbeleuchtung bei nichtverschlossenem Sitz nach zwei Minuten erlischt und die Batterie nicht entleert. Das sieht man auch an der Kennzeichenbeleuchtung, die mit der Innenbeleuchtung mitleuchtet, wenn der Sitz nicht versperrt ist.
Habe irgendwo das Gegenteil gelesen.
Jetzt fehlt mir noch die Verkleidung unter der Frontlichteinheit. Das bekomme ich auch noch raus.
Ich habe mir was nachgerüstet: viewtopic.php?p=11376#p11376
Da merke ich nicht, dass es auf der Wanne aufsetzt. Nur den Metallbügel für die hintere Abstützung habe ich wieder entfernt weil ich befürchte, dass der mal, wenn der Roller stark einfedert, sich in die Wanne bohren könnte. Klappt aber auch ohne den Bügel einwandfrei.
