Hi
wer öfters ein unregelmäßiges blinken hat ,des Aufnahme Symbol.
Dann denkt die Box ihr habt Unfall , die Lösung ist die Empfindlichkeit in der BSKJ App oder Voge App zu ändern.
Dazu müsst ihr mit der Dashcam box verbunden sein. Habe auf LOW umgestellt und seitdem blinkt das Kamera Symbol wieder normal.
unregelmäßiges blinken des Aufnahme Symbol
- Has thanked: 435 times
- Been thanked: 493 times
DSX9
- Been thanked: 7 times
Re: unregelmäßiges blinken des Aufnahme Symbol
Danke für den Tipp!
Aber mein Symbol leuchtet bei eingesetzter SD Karte und bei Drücken des Schalters gar nicht auf
Liegts an der Karte?
Onlinedvmatze
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 299 times
An der Formatierung.
XFAT ging bei mir nicht. Hab die 128GB SD Card auf FAT32 unformatiert, dann ging‘s
Wenn die Karte eingesetzt ist , dann geht die Dashcam automatisch los , sieht man daran , das sie gleichmäßig blinkt. Es gibt kein ein oder aus Schalter, Drückst du kurz den Kamera Schalter machst du nur ein Bild mehr nicht das wird dann auf der karte gespeichert.
Sieht dann so aus , wenn man mit dem Knopf ein Foto macht.
DSX9
Danke Daniel, dann teste ich das malDaniel01683 hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Februar 2026, 17:45 Sieht dann so aus , wenn man mit dem Knopf ein Foto macht.
