Die minus 3cm Sitzbank ist bequemer als die normale?Vogi hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juli 2025, 20:50 Ich glaube bei der Entwicklung der DS900X wurde zunächst von kleinen Personen ausgegangen. Deshalb gibt es in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Sitzhöhen. Meine bestellte Sitzbank aus China mit minus 3 cm ist sehr bequem. Früher konnte ich auf anderen Motorrädern nie 4 Stunden fahren, heute kein Problem. Aber auch erst nach dem Austausch der Original Sitzbank "Deutschland". Ist nur meine Erfahrung, bei 178 cm Größe.
Neue Sitzbank von VOGE für die 900er
- Has thanked: 162 times
Re: Neue Sitzbank von VOGE für die 900er
Vogi
- Has thanked: 23 times
Hört sich zwar komisch an, ist bei mir aber so. Die Originale drückte am Rand auch zusätzlich an den Oberschenkeln. Später habe ich dann noch bemerkt, dass jetzt meine Waden im Stand nicht mehr so doll an die Fußrasten drücken.Dave hat geschrieben: ↑Samstag 6. September 2025, 00:05Die minus 3cm Sitzbank ist bequemer als die normale?Vogi hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juli 2025, 20:50 Ich glaube bei der Entwicklung der DS900X wurde zunächst von kleinen Personen ausgegangen. Deshalb gibt es in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Sitzhöhen. Meine bestellte Sitzbank aus China mit minus 3 cm ist sehr bequem. Früher konnte ich auf anderen Motorrädern nie 4 Stunden fahren, heute kein Problem. Aber auch erst nach dem Austausch der Original Sitzbank "Deutschland". Ist nur meine Erfahrung, bei 178 cm Größe.
DSX9
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 15 times
einfach mega! Sehr gute Arbeit, dafür dass du es nicht professionell machst. Wie lange hast du dafür benötigt und wie fährt es sich jetzt?
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 75 times
Ich habe meine Sitzbank jetzt auch vom Sattler zurück.
Höhe und Breite (Oberschenkel) auf's minimum reduziert und mit Gel ausgekleidet.
Viel besseres Gefühl.
Hat mich 150 € gekostet.
outdoorer
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Hat jemand die Zubehörbank von shad? Und kann sagen die ist deutlich langstreckenrauglicher als die originale?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Hallo
habe ca. 1Tag gebraucht. War meine erste Sitzbank. War schon eine Erfahrung
Definitiv viel besser als vorher. Werde aber nochmals Anpassungen vornehmen. Im vorderen Bereich werde ich die Bank schmaler machen und den Übergang der Höhe von vorne nach hinten ausgleichen.
Gruss
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Hat jemand die original Sitzbank von Voge in 3 cm höher verbaut und kann sagen ob sie vom Comfort besser ist oder genau so hart am Steißbein drückt. Habe mal bei alles fürn Arsch angefragt aber noch keine Antwort bekommen, mein Händler ruft für die andere Voge Sitzbank 295€ auf, incl. Sitzheizung.
Danke vorab.
Danke vorab.
Nachdem ich niemanden finden konnte, bin ich bei Gerd Jungbluth gelandet, er polstert die Sitzbank auf und passt sie entsprechend an.
Bei der Sichtung der Sitzbank, viel direkt auf, das unter der Sitzheizung kaum Polsterung unterlegt ist, diese dann entsprechend hart ausfällt und somit kaum Wirkung zeigen kann. Er montiert jetzt einen neuen flexibleren aber formstabilen Schaum, geht bis auf die Kanten, sprich verbreitert die Bank um ca. 2 cm und plostert auch um weitere 2 cm auf.
Werde berichten wie es sich anschließend fährt
https://alles-fuern-arsch.de/
MrTrocks
- Has thanked: 258 times
- Been thanked: 14 times
Bin sehr gespannt, was du berichtest. Möchte das auch bei meiner VOGE machen. Was ruft er preislich auf?DSXRider hat geschrieben: ↑Samstag 28. März 2026, 15:11 Nachdem ich niemanden finden konnte, bin ich bei Gerd Jungbluth gelandet, er polstert die Sitzbank auf und passt sie entsprechend an.
Moin, für den Umbau incl. 2,5 cm Aufpolsterung nimmt er 390€.
Lasse es nur einfarbig machen ohne Ziernaht. Er hat mir vor Ort die Schwachstellen gezeigt, die durch eine einfache Ziernaht entstehen. Eine wasserdichte Naht zu erstellen ist um einiges aufwendiger und kostet dann rund 100€ mehr. Ich fand den neuen Bezug optisch ansprechend und hab dann auf die Naht verzichtet.
Er versendet die Bank für 7,50€ Rückporto.
Aktuell liegt die Wartezeit bei 2 Wochen. Er ist wohl am 25.04. in Krefeld bei BMW Faßbender, da ist bei denen Opener. Denke danach wird es länger dauern bei ihm einen Termin zu bekommen.
Die Bank will er diese Woche fertig machen, sollte also nach Ostern eintreffen. Werde berichten.
