Video ruckelt
Has thanked: 30 times
Been thanked: 102 times
Video ruckelt
Beitrag von DSXRider » Donnerstag 30. April 2026, 13:45
Hallo in die Runde,
habe mal einige Videos von der Karte runter geladen und musste feststellen, das es nur eine Bildwiederholrate von 15 Bildern in der Sekunde sind. Habe in 1024P aufgenommen und bin etwas verwundert, da ich auf einer Sandisk extrem aufnehme. Da kann ich mit meinem Camcorder 4K aufnehmen ohne das es ruckelt.
Habt Ihr schonmal auf 720p runtergestellt und da bessere Ergebnisse erzielt?
Wünsche ein sonniges und fröhliches Wochenende :D
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Re: Video ruckelt
Beitrag von Braun1000 » Donnerstag 30. April 2026, 19:10
Welche Speichergeschwindikeit hat die Karte denn? Evtl wird nicht alles korrekt aufgenommen.
Unterteilt wird in Speed Class 2, 4, 6 und 10. Dabei gilt: Je höher die Zahl, desto schneller der Datentransfer.
Kann es daran liegen oder wie hast du den Speicher angeschlossen? Vielleicht gibt es da ein Transferproblem. Bei mir läuft es ziemlich glatt.
Has thanked: 72 times
Been thanked: 222 times
Re: Video ruckelt
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 30. April 2026, 19:53
DSXRider hat geschrieben: Donnerstag 30. April 2026, 13:45 Hallo in die Runde,
Ich habe eine Samsung 512 EVO Plus U3 A2 V30 eingesetzt.
Die Aufgezeichneten Files werden in 19280x1080 mit 30p Rec709 (H264) Linear PCM (in Stereo) avc1 und 32kHz Abtastrate gespeichert.
Nicht umsonst sind dann 5Min mal ein halbes Giga gross (414.6MB) :o
Vielleicht kannst du mal das Verzeichnis der Karte aufrufen und ein einzelnes File mit "Info Datei" abrufen. Da sollten doch einige Informationen Betreff Video Format und Audio Eigenschaften ersichtlich sein.
Re: Video ruckelt
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 30. April 2026, 20:17
Manchmal kann es passieren, dass bei einem Betriebsystem wie Windows, MacOS, oder Linux gewisse Video-Codec's nicht nativ unterstützt werden.
Von Blackmagic wird ein Video Tool zur Verfügung gestellt (mittlerweile auch Fotos) das kostenlos in der Basisversion installiert werden kann.
Funzt auf Windows, Mac, Linux und Windows ARM.
DAVINCI RESOLVE 21; https://www.blackmagicdesign.com/de/pro ... nciresolve
absolut empfehlenswert und auch in der Gratis Version eine Macht.
Re: Video ruckelt
Beitrag von DSXRider » Freitag 1. Mai 2026, 21:51
Habe mal nachgeschaut, es sind 30 Frames bei einer Auflösung von 1920*1080.
Da muss ich mal schauen wieso es ruckelt. An der TF liegt es zumindest nicht.
Videos sind aber alle klar und scharf. Nur hat man beim schauen den Eindruck das es leicht ruckelt. Ist eben kein PAL, daran könnte es eben auch liegen.
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Re: Video ruckelt
Beitrag von dvmatze » Samstag 2. Mai 2026, 07:26
PAL, NTSC oder Secam spielt heutzutage keine Rolle mehr.
Monitore und LED Bildschirme können gut mit unterschiedlichen Wiederholfrequenzen umgehen.
Die Auslösung bestimmt nicht die Schärfe. Das unscharfe Bild liegt an die Kamera - Linse, CCD und der Firmware und der verwendeten Parameter (Codec).
