Neue Sitzhöhe bei 300 Rally ab Bj. 2025?
Venator
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 13 times
Hallo zusammen.
Bei Stöbern auf der HP von Voge Deutschland ist mit aufgefallen, dass die Sitzhöhe der 300 Rally dort aktuell nun mit 850 mm statt der bisher 915mm angegeben wird.
Ouellen:
Sitzhöhe 850 mm:
https://www.voge-germany.de/offroad/voge-300-rally
Sitzhöhe 910 mm:
https://www.motorradtest.de/testbericht ... -test.html
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/z ... lly-10781/
Ist jemandem bekannt, ob das 2025 Modell der 300 Rally tatsächlich "kleiner" ausfällt, als in den Vorgängerjahren? Hat schon mal jemand auf einem Modell von 2025 zur Probe gesessen?
Ouellen:
Sitzhöhe 850 mm:
Sitzhöhe 910 mm:
klafin
- Been thanked: 28 times
Re: Neue Sitzhöhe bei 300 Rally ab Bj. 2025?
Das neue Modell hat laut HP ein Federbein mit Ausgleichsbehälter, das haben die Vorgänger nicht, somit kommt die reduzierte Sitzhöhe über das neue Federbein. Interessant wäre, ob auch an der Gabel etwas verändert wurde, einfach nur hinten absenken wäre als Werkslösung etwas billig. Denn dann verbessert sich zwar der Geradeauslauf, aber das Einlenkverhalten wird träger. Vielleicht gibt es einen Teilnehmer im Forum mit einem aktuellen Modell, der ein paar Fotos von der Gabel und der Gabelbrücke posten kann.
Eintopf
- Been thanked: 2 times
Fehlalarm! Ich hatte mich mit meinen 1,69 m auch schon über die deutlich verringerte Sitzhöhe gefreut - konnte es mir in dieser Größenordnung aber nicht vorstellen und habe direkt den Importeur angeschrieben. Hier seine Antwort vom 22.08.2025:
"Sehr geehrter Herr ...,
wie Sie bereits richtig vermutet haben, handelt es sich um einen Druckfehler.
Die Sitzhöhe beträgt bei allen VOGE 300 Rally – Modellen 925 mm.
Unsere Internetseite wurde bereits gestern entsprechend geändert."
Schade eigentlich, denn ich bin gerade drauf und dran mir eine Voge 300 Rally zu kaufen. Wegen meiner Körpergröße muss ich dann wohl auf die sehr teuere Tieferlegung zurückgreifen. Alleine der Materialpreis beträgt bereits 300 €. Dann kommen noch der Einbau und das Ständerkürzen hinzu.
Venator
Dankeschön für die Info. Auf der HP ist die Angabe tatsächlich auch schon korrigiert worden. Jetzt mässen sie bei Voge Deutschland nur noch die Angabe in ihrem Download-Prospekt ändern, denn da steht nämlich auch noch der Wert von 850 mm drin.
oldbiker
- Has thanked: 50 times
Zur Allgemeinen Info:
...also meine neue im januar 2026 frisch bestellt, dann nach Händler Lieferung zusammenbau usw. , direkt am 28.03.2026 zu mir geliefert =
Hat das Federbein KEIN Ausgleichsbehälter.
Cyborg
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 26 times
Hast meine auch nicht.
Oder der ist einfach zu gut versteckt...
Sitzhöhe ist jedenfalls unverändert hoch.
Zumindest vor dem Aufsitzen. Danach nicht mehr.
Robert
Robert
SchotterundMeer
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Mein Händler nennt 140 Euro für die Tieferlegung von Alpha Technik. Einbau geht ja fix.Eintopf hat geschrieben: ↑Sonntag 24. August 2025, 23:11 Fehlalarm! Ich hatte mich mit meinen 1,69 m auch schon über die deutlich verringerte Sitzhöhe gefreut - konnte es mir in dieser Größenordnung aber nicht vorstellen und habe direkt den Importeur angeschrieben. Hier seine Antwort vom 22.08.2025:
bierindosen
- Been thanked: 5 times
Moin zusammen. Ich (180 cm) habe Jahrzehnte gewartet, dass Enduros endlich den Arsch hochkriegen, um auszusehen wie Crosser. Also kaufte ich die leider untermotorisierte 300 Rally, die trotzdem extrem Spaß macht. Ich denke, das ist die höchste Enduro, die man serienmäßig kaufen kann. Laut Äusserung VOGE werden die neuen Modelle mit tieferem Fahrwerk gebaut, weil sich die 300 Rally aufgrund ihrer Höhe schlecht verkaufen lässt. Ich jedenfalls bin total zufrieden, auch wenn ich bald eine Strickleiter benötige
andif62
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 37 times
Kannst du vielleicht mal schreiben, wo du diese Info her hast? Bislang habe ich dazu nichts Offizielles von Voge gefundenbierindosen hat geschrieben: ↑Freitag 22. Mai 2026, 11:53 Laut Äusserung VOGE werden die neuen Modelle mit tieferem Fahrwerk gebaut, weil sich die 300 Rally aufgrund ihrer Höhe schlecht verkaufen lässt.
- Been thanked: 79 times
„Schlecht verkaufen“ im Zusammenhang mit der 300er RALLY kann ich mir kaum vorstellen.
