Degenerativ? Hat das Moped etwa Arthrose?Metholler hat geschrieben: ↑Sonntag 23. November 2025, 10:48Guten Morgen Björn ,Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 23. November 2025, 10:28 Die Frage ist, ist es weil die Kette nun neu "Gespannt" ist, oder die Kette allgemein besser ist.
Wenn man sich den Vorgang anschaut der beim Schalten geschieht, hat die trägheit einer Kette einfluss auf den unterbruch des zugs.
an der Spannung der Kette lag es Degenerativ nicht da achte ich immer drauf .
Ich werde es aber im Auge behalten und berichten .
Problem mit dem Quickshifter
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 87 times
Metholler
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 77 times
Danke für den Hinweis, sollte natürlich "definitiv" heißen
aber vielleicht hatte meine Kette eventuell Arthrose
genius2310
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 9 times
nun ja ....
Habe ja bereits desöfteren von den Problemen mit dem QS berichtet.
Die ganze Geschichte läuft nun seit gut 2 Jahren.
Mittlerweile die Werkstatt gewechselt und es kommt etwas Bewegung in die Sache.
Gestern wurden alle Teile des QS gewechselt. Sensor, Steuereinheit etc.
aktuellste Software wurde nochmals aufgespielt.
Ergebnis: Alles wie gehabt. (Schlecht)
MSA in Weiden ist lt. Werkstatt auch ratlos.
Nun wird eine entsprechende Meldung an die Techniker im Werk rausgegeben.
Ich berichte ....
Ich berichte ....
- Has thanked: 499 times
- Been thanked: 827 times
Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
Wenn bei deiner alles gewechselt wurde, kann ja nur noch das Getriebe defekt sein.
genius2310
Schaltet mit Kupplung astrein !Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 12:06 Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
Wenn bei deiner alles gewechselt wurde, kann ja nur noch das Getriebe defekt sein.![]()
dto., bei gleichzeitiger Gaswegnahme und QS !
Alles smooth und sauber !
- Has thanked: 469 times
- Been thanked: 539 times
Verstehe ich es richtig du nimmst das gas weg beim schalten mit QS?genius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 14:21Schaltet mit Kupplung astrein !Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 12:06 Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
genius2310
... nur dann funktioniert der Schaltvorgang. Heisst, kein QS.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 25. Juli 2026, 21:36Verstehe ich es richtig du nimmst das gas weg beim schalten mit QS?genius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 14:21Schaltet mit Kupplung astrein !Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 12:06 Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
Bleiibe ich - wie vorgesehen - am Gas, funktioniert halt nix !
- Has thanked: 239 times
- Been thanked: 385 times
Dann solltest du deinen QS mal überprüfen lassen. Ich nutze den gerne beim überholen und bleibe beim Schalten ordentlich am Gas.genius2310 hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juli 2026, 15:09 ... nur dann funktioniert der Schaltvorgang. Heisst, kein QS.
Und wenn ich dort jedesmal mal das Gas beim Benutzen des QS wegnehmen würde, dann wäre das ja ziemlich fatal.
Also ab zum Händler und den QS überprüfen lassen. Der sollte nämlich speziell dann funktionieren, wenn du am Hahn drehst.
Das hat er bereits gemacht, wurde ja schon einiges gewechselt.
Was geschieht wenn der Quickshifter (Ganghebel) angetippt wird, hast du dann einen Lastunterbruch?
Wenn bereits der Sensor und das Steuergerät getauscht wurden, wird es schwierig.
genius2310
Kurze Lastunterbrechung ist da ! Nur halt kein Schaltvorgang !Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juli 2026, 17:19 Das hat er bereits gemacht, wurde ja schon einiges gewechselt.
Bin mal gespannt, was die großen Onkels in Voge-Werk.
Problem wurde von MSA an Voge weitergeleitet !
