Problem mit dem Quickshifter
Has thanked: 499 times
Been thanked: 827 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 26. Juli 2026, 19:57
Könntest du eine andere 900er zur probe Fahren?
Wenn der Lastunterbruch da ist, müsste der Schaltvorgang möglich sein. Ich war Anfangs auch sehr überrascht, wie man Druck ausüben muss auf den Hebel. Selbst wenn ein Motorradgetriebe ohne Quickshifter ist, kann man ohne zu kuppeln schalten. Inwiefern es dem Getriebe gefällt, ist eine andere Geschichte.
DocAlzheimer
Has thanked: 33 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von DocAlzheimer » Sonntag 26. Juli 2026, 22:56
Moin in die Runde,
bei mir funzt der Quickshifter auch nicht wie ich es gewohnt bin. Ich komme von einer Ducati Streetfighter V4S. Die Fighter hat für mich den besten Shifter/Blipper den ich jeh gefahren habe, total smooth und exakt, jedoch auch eine andere Preisklasse ☝️. Dadurch daß er manchmal nicht willig ist, ist es auch einnmal etwas brenzlich geworden. Beim zügigen Abbiegen wollte ich in den 2. Gang schalten, aber der Schalthebel blockierte regelrecht, aber die Software hatte das Gas zurückgenommen, sodass der Koffer vorne in die Federung ging, um im nächsten Moment den Gang mit einem lauten Knall reinzuknallen. Fazit war, das das Moped mit dem Vorderrad nach Norden zeigte. Der Koffer driftete nach außen ab und kam gut wieder auf, zum Glück war nichts im Weg. Ich kenne den Quickshifter von der BMW GS, der ist schon schlecht, aber die Voge hat einen schlechteren. Es liegt 1. an der Mechanik und 2. an der Programmierung. Bei der BMW kommt das Schaltsignal über das Gestänge und bei der Vogel über einen Hallgeber oberhalb des Gestänges. Ich habe ein Motorrad mit Quickshifter gekauft also benutze ich ihn auch, auch wenn es mittlerweile kracht,scheppert und teilweise fürchterlich mahlt und mittlerweile Aussetzer hat. Wenn nichts mehr geht muß eben ein Garantieantrag gestellt werden. Sorry wenn irgendwo Fehler im Text sind, das Minitablett will nicht sowie ich es will 😁.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 103 times
Beitrag von DSXRider » Montag 27. Juli 2026, 12:25
Also beim Hochschalten nutze ich den QS erst ab dem dritten Gang, darunter ist es kaum möglich sanft zu schalten, die Maschine springt bei niedrigen Drehzahlen. Danach geht es mittlerweile bei mir reibungslos (4.000 Km). Ab und an muss man mal etwas beherzter am Fußhebel hochziehen, aber bei moderater Gasannahme funktioniert er tadellos. Gleiches bei extremer Beschleunigung, nur so bei 5.000 U/min und mittlerer Beschleunigung bockt es etwas und der Schaltvorgang ist hör- und spürbar.
Als kostenloses Gimmik nutze ich ihn oft, auch um den zierlichen Kupplungsdraht zu schonen. Bei meiner Harley ist der Kupplungszug doppelt so dick ;-)
Blacky
Beitrag von Blacky » Montag 27. Juli 2026, 14:45
Ich habe das Problem zwischen 5 und 6 Gang. Wenn ich nicht aufpassen und ihn nur leicht antippe ist er wie im Leerlauf ...
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 27. Juli 2026, 15:32
Wenn ich voll beschleunige bzw bei 8000rpm den Quickshifter nutze, geht es ab dem 1. Gang sehr gut. Ansonsten erst ab dem 2. Gang, da kann ich rauf wie runter auch bei moderater Drehzahl ohne Geräusche schalten.
genius2310
Has thanked: 3 times
Beitrag von genius2310 » Dienstag 18. August 2026, 22:04
So, endlich wurde mein QS-Problem gelöst !
Der 3. Händler hat nun - nach Rücksprache mit dem Werk - ein neues Update des Steuergeräts aufgespielt.
Und siehe da >>>>>> ALLES TAKKO !!! >>>>>> ALLES LÄUFT SUPER !!!
Vielen Dank an "RMC-Spree" in Mülheim !! :D
Dort wurde mir letztendlich nach 2 Jahren schnell und professionell geholfen !
Blacky
Beitrag von Blacky » Donnerstag 27. August 2026, 06:03
Und warum bekommen wir das schöne Update nicht alle?
Blacky
Beitrag von Blacky » Donnerstag 27. August 2026, 06:12
Zweinullzwei hat geschrieben: Sonntag 23. November 2025, 10:28 Die Frage ist, ist es weil die Kette nun neu "Gespannt" ist, oder die Kette allgemein besser ist.
Wenn man sich den Vorgang anschaut der beim Schalten geschieht, hat die trägheit einer Kette einfluss auf den unterbruch des zugs.
Welche Kette und Ritzel hast du genommen?
