Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
KowelenzerDau
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KowelenzerDau » Mittwoch 23. September 2026, 21:44
Hallo an alle,
mein Bremshebel (vorne) lässt sich auf allen Stufen komplett durchdrücken. Hat jemand auch schon das Problem gehabt? Was könnte ich machen?
Gefühlt ist der Druckpunkt komplett weg und die Bremswirkung sehr schlecht bis gar nicht mehr vorhanden.
Im Behälter fehlt keine Bremsflüssigkeit.
Irgendwie schade für ein Bike unter 5tkm und ca 2 Jahren...
Has thanked: 172 times
Been thanked: 69 times
Re: Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
Beitrag von HKutt » Mittwoch 23. September 2026, 21:54
Hatte ich auch, hab den Deckel abgenommen ein wenig Flüssigkeit abgelassen,
paar mal den Hebel gezogen und Deckel wieder drauf.
Seitdem ohne Probleme. Denke mal du hast Luft drinnen
KowelenzerDau
Beitrag von KowelenzerDau » Mittwoch 23. September 2026, 22:08
HKutt hat geschrieben: Mittwoch 23. September 2026, 21:54 Hatte ich auch, hab den Deckel abgenommen ein wenig Flüssigkeit abgelassen,
Danke für die Info.
Damit ich richtig verstehe. Du hast Flüssigkeit aus dem Behälter oben am Lenker abgelassen?
Nicht unten an der Bremse abgepumpt mit einem Schlauch?
