Lichtschalter Fernlicht
DS 800 X Rally
Dampfplauderer
Been thanked: 15 times
Beitrag von Dampfplauderer » Dienstag 17. März 2026, 08:58
Mahlzeit Leute,
ich fahre die 800'er nun gute 1100 km und der Lichtschalter ist mit das größte Ärgernis. Permanent mach ich beim Kuppeln das Fernlicht an. Hat jemand anderes auch das Problem? Ich überlege eine Lösung auszuarbeiten, mir fällt aber nix besseres als den Haken abdremeln ein :(
max2go
Re: Lichtschalter Fernlicht
Beitrag von max2go » Dienstag 17. März 2026, 10:28
Hi!
Hab das Problem nach 500 km auch festgestellt, nicht bei jedem kuppeln, aber pro Fahrt ca. 4-5 mal.
Bisher kam mir auch nur die Idee den Schalter zu kürzen. Ich hab nur etwas Sorge, dass der Hebel nicht massiv sondern hohl ist und das fände ich dann eher unschön.
Dampfplauderer
Beitrag von Dampfplauderer » Dienstag 17. März 2026, 10:36
Ich fahr noch mit den dicken Winter-Handschuhen, da hab ich sehr wenig Gefühl drin. Mit den dünnen Sommer-Handschuhen bin ich noch nicht gefahren bisher.
Bergmensch
Been thanked: 38 times
Beitrag von Bergmensch » Dienstag 17. März 2026, 15:16
Denn Kupplungshebel einen Fingerbreit weiter links fassen ist keine Option?
Ich hab so a Gummiwischlippe fürs Visier am linken Zeigefinger, da ist es mir Anfangs beim Kupplung ziehen auch immer mal passiert das ich's Fernlicht angemacht hab 8-) , hab mir jetzt angewöhnt einfach einen Fingerbreit weiter außen zu greifen und den Hebel entsprechend eingestellt.
Dampfplauderer
Beitrag von Dampfplauderer » Donnerstag 19. März 2026, 07:32
Nicht mit den dicken Handschuhen zur Zeit, ne :D
Ich werd das Ding einfach 5 mm weit abdremeln.
Undercover800
Been thanked: 4 times
Beitrag von Undercover800 » Dienstag 5. Mai 2026, 05:48
habe jetzt auch knapp 1.000 km drauf und bin bis jetzt mehr als zufrieden mit der 800 Rallye. Das mit dem Fernlichtschalter hat mich auf den ersten 100km so gestört da ich es beim Kupplung loslassen sehr oft angeschalten habe. Habe den Schalter dann schon bei 100 km ein paar Millimeter mit einem kleinen Dremel abgeschnitten und dann mit Schleifpapier schön angeschliffen. Ergebnis: Schalter war zum Glück nicht hohl und es sieht aus wie Original ! Siehe Bilder
Mark66
Beitrag von Mark66 » Samstag 10. Oktober 2026, 07:13
Vielen Dank für die Bilder, die Sorge, er ist eventuell nicht massiv, ist gelöst.
habe das vorwitzige Dingesda heute abgedremelt. Hatte heute nicht einmal mehr ausversehen das Fernlicht an! ;)
kevingoater
Beitrag von kevingoater » Freitag 16. Oktober 2026, 21:07
Ich habe auf über 700 km das Fernlicht höchstens 2 mal aus Versehen angeschaltet. Was mache ich falsch ? :mrgreen:
KlausB71
Beitrag von KlausB71 » Freitag 23. Oktober 2026, 00:09
Servus kevingoater, du machst gar nix falsch, würd ich sagen... Mich würde eher interessieren, wie du den Kupplungshebel greifst. Fährst du mit zwei Fingern oder mit allen vier, und welche Handschuhe hast du an?
Schöne Grüße aus dem Breisgau, Klaus
derbienenkoenig
Been thanked: 5 times
Beitrag von derbienenkoenig » Freitag 23. Oktober 2026, 01:57
Mark66 hat geschrieben: ↑Samstag 10. Oktober 2026, 07:13 habe das vorwitzige Dingesda heute abgedremelt. Hatte heute nicht einmal mehr ausversehen das Fernlicht an! ;)
Mir kann es nicht passieren das ich das Fernlicht "aus Versehen" anmache...
Ich fahre sogar Tagsüber immer absichtlich mit Fernlicht und Zusatzscheinwerfer recht hoch eingestellt...
man wird als Mopedfahrer so leicht übersehen.... da kannste nicht genug auffallen... und wenns auch nen bissl blendet, rettet Dir aber viellicht das Leben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LG Marcel
