Frage: habt ihr denTageskilometerzähler regelmäßig genullt?KleinerUhu hat geschrieben: ↑Freitag 11. September 2026, 20:24 Hallo Stöffl,
konntest Du mittlerweile herausfinden warum deine Verbrauchsanzeige auf 1,9l stehengeblieben ist? Ich habe jetzt 420 km auf der Uhr, und seit ca. der 350km Marke steht meine Anzeige bei 2l fest! Würde gerne wissen woran das liegt. Schein ja nicht so selten zu sein![]()
Ansonsten bin ich deiner Meinung das der Roller super fährt und supi kräftig für eine 125er ist![]()
scheinbar der erste SR1
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 48 times
Re: scheinbar der erste SR1
KleinerUhu
bei den meisten Fahrzeugen wird daraus der Verbrauch gerechnet, bei vielen Kilometern fallen also Schwankungen im Verbrauch kaum ins Gewicht - probier es aus
KleinerUhu
Das werde ich die Woche direkt mal tun! Werde dann hier berichten. Vielen Dank für den Tipp
OnlineKlausB71
- Been thanked: 2 times
Servus KleinerUhu,
das mit dem Nullen ist einen Versuch wert. Bei meinem alten Kombi hat der Bordcomputer auch mal ewig auf dem gleichen Wert gehangen, weil ich ihn seid Jahren nicht zurückgesetzt hatte... Nach dem Nullen ging er wieder normal. Schreib dir beim nächsten Tanken trotzdem Liter und Kilometer auf, dann siehst du, ob das das gleiche Ergebnis ist wie die Anzeige. Stöffl hat auf die Art 2,7 l raus, das ist wahrscheinlich näher an der Wahrheit
Viele Grüße, Klaus
Viele Grüße, Klaus
KleinerUhu
Hallo Gemeinde
Hab gestern Abend mal den Trip genullt und bin dann losgefahren. Die ersten paar hundert Meter waren nur 2 Striche zu sehen, aber dann sprang die Anzeige auf einen Verbrauch von 2,9 ltr.
Diesen Verbrauch hatte er auch angezeigt bevor die Anzeige ausviel.
Es funzt also wieder
Hätte aber nie gedacht das dies mit dem Nullen der Trip-Anzeige zusammenhängt! Hab immer angenommen es würde durch einen Sensor die Spritmenge gemessen die dem Motor zugeführt wird
Darauf wäre ich nie und nimmer gekommen. Ich hab in der ersten Novemberwoche meinen ersten Inspektionstermin und wollte die Sache beim Händler schon reklamieren, was sich jetzt ja dank euch erledigt hat
Daher nochmals vielen Dank an die Gemeinde
- Been thanked: 58 times
Vermutlich wird einfach die Anzahl der Einspritzvorgänge aufaddiert. Das geht ohne Sensor. Hardware ist teuer, da pro Fahrzeug nötig. Software wird einmal geschrieben und dann nur auf alle Fahrzeuge kopiert.
der Gedanke ist richtig, aber als 2. Rechengröße zum Spritverbrauch wird eben auch die gefahrene Strecke benötigt....und wenn die dann 800km beträgt, ist eine SchwankungKleinerUhu hat geschrieben: ↑Freitag 23. Oktober 2026, 15:04 Hallo Gemeinde![]()
Es funzt also wiederHätte aber nie gedacht das dies mit dem Nullen der Trip-Anzeige zusammenhängt! Hab immer angenommen es würde durch einen Sensor die Spritmenge gemessen die dem Motor zugeführt wird
Daher nochmals vielen Dank an die Gemeinde![]()
kaum beachtenswert und wird somit nicht angezeigt = keine Verbrauchsänderung, da ja Durchschnitt aus der Gesamtmenge
