Service
Joerchy
- Been thanked: 6 times
Re: Service
Eine Ursache habe ich gefunden. Aber das war noch nicht die letzte. Ich suche demnächst weiter.
Leider sind meine Fotos größer und ich habe keine Lust, Fotos runter zu rechnen, wie in den 90ern.
Auf der linken Seite des vorderen Kotflügels kam die Stahlflex-Bremsleitung dran. Das war schon soweit gescheuert, dass der weiße Kunststoff des Kotflügels zu sehen war.
Obbelode
- Has thanked: 2 times
Re: Service
Hallo Jörg
Welches Öl hast du jetzt genommen?
-Motul 3000 Mineralisch? Oder doch
-Motul 4000 Teilsynthese?
Stehe auch gerade vor der Entscheidung.
Viele Grüße Philip
Viele Grüße Philip
Joerchy
Obbelode
Re: Service
Danke für die Rückmeldung.
Läuft mit dem Motul 5100 wahrscheinlich sogar besser als mit dem schlechteren Öl. Hattest du dich nochmals erkundigt, ob man das so einfach benutzen kann?!
Verstehe auch nicht warum die Chinesen als Standard Öl das mineralisches angeben wenn es deutlich bessere gibt. Bei Yamaha z.b schreiben sie immer min. Teilsyn. vor.
Philip
Philip
Joerchy
Re: Service
Ich empfinde die Empfehlung als Mindestforderung. Da ich immer Motul nehme fiel die Wahl auf die nächst bessere Sorte.
Das 7100 wäre Perlen vor die Säue, das braucht die Maschine nicht.
VG
Jörg
VG
Jörg
Naturbursche71
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 31 times
Re: Service
Bei mir kommt das Manol Classic 7501 und ein Hilfo HF112 rein. Völlig ausreichend bei 5 tKm jährlichem Wechsel.
Viskosität: 10W40
Standard: JASO MA2 stringent ! für Mopeds !
Standard: API SL/SM (eher ein Witz heute)
Viskosität: 10W40
Naturbursche71
Re: Service
Kleiner Nachtrag:
Ich habe zum Ende der Saison das Öl gewechselt und auf Pegelstand "Min" aufgefüllt. Der Motor rasselt deutlich lauter als bei "Max". Meine Empfehlung daher: Der Mindestölstand sollte Mitte Schauglas sein.
- Has thanked: 460 times
- Been thanked: 518 times
Re: Service
Wieso füllt man nur bis Minimal auf, gibt doch gar kein Grund dafür.Naturbursche71 hat geschrieben: ↑Montag 30. Oktober 2023, 12:04 Kleiner Nachtrag:
Fülle immer beim Ölwechsel bis maximal auf , wie auch die Werkstätten.
