Handschützer
Holger
Been thanked: 14 times
Handschützer
Beitrag von Holger » Montag 16. Oktober 2023, 19:41
https://www.ebay.de/itm/225697897478
Hat die schon jemand verbaut? Oder gibt es andere Empfehlungen?
Has thanked: 41 times
Been thanked: 98 times
Re: Handschützer
Beitrag von Iceman » Montag 16. Oktober 2023, 23:40
Genau die selber hatte ich mir letztes Jahr für meine 300er bestellt und kann dir nur davon abraten. Sehen zwar ganz nett aus, sind aber nicht nur sehr „instabil“ da nur aus Plastik, sondern auch bezüglich der Halterung (welche auch am Seitenspiegel befestigt werden) nicht komplett durchdacht. Leider hatte ich zudem auch das Problem, das sie anscheinend zwar für die 300er deklariert wurden aber hier nicht richtig passen. Ich habe mich dann für welche mit einer Aluführung und Hartkunststoff entschieden: https://www.ebay.de/itm/403861463614
Ähnliche bekommst du auch zuhauf über Ali oder Ebay.
Ich habe die anderen seit dem immer noch in der Garage rumliegen. Wenn du sie trotzdem gerne ausprobieren möchtest - ich geb sie gerne ab. 😉 Musst dir nur einen Halter neu „zurechtbiegen“ oder selber anfertigen, da ich diesen zu Testzwecken anpassen musste.
Rudy64
Has thanked: 9 times
Been thanked: 13 times
Re: Handschützer
Beitrag von Rudy64 » Dienstag 17. Oktober 2023, 01:41
hier habe ich meine 2-teiligen beschrieben.
http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?p=987#p987
Hier der Artikel: https://de.aliexpress.com/item/1005004127706320.html
Auch hierbei sind die Halterungen unter dem Spiegel zu befestigen und müssen etwas gebogen werden.
Könnte dir gern Fotos für die Montage senden.
Durch die erhöhte Acrylscheibe sind die Hände perfekt vor Wind und Regen geschützt.
VG
Luuc85
Admin
Has thanked: 154 times
Been thanked: 73 times
Re: Handschützer
Beitrag von Luuc85 » Dienstag 17. Oktober 2023, 10:04
Rudy64 hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2023, 01:41 Auch hierbei sind die Halterungen unter dem Spiegel zu befestigen und müssen etwas gebogen werden.
Das kann ich bestätigen, diese Handschützer habe ich an meiner 650 montiert.
Die taugen echt was.
Has thanked: 137 times
Been thanked: 197 times
Re: Handschützer
Beitrag von Kilometerfresser » Dienstag 17. Oktober 2023, 16:51
Been thanked: 272 times
Re: Handschützer
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 17. Oktober 2023, 20:53
Moin zusammen,
alle bisher genannten Handschützer bestehen zu 100% aus Kunststoff.
Ist grundsätzlich OK - Folgendes solltet ihr bedenken:
- Die Schutzwirkung ist voraussichtlich nicht viel besser, als die der z.B. bei einer 300er Rally werksseitig montierten Handschalen.
- Kunststoff Handschalen schützen nur bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 30 km/h
- nach einmaligem Bodenkontakt haben die Schalen eine Knickstelle, sind dort instabil und sollten sofort ausgetauscht werden.
Als Ersatz für die originalen Handschützer (sofern werksseitig schon montiert) empfehle ich Aluminiumbügel mit Kunststoffschalen.
Die halten in der Regel auch mehrmaligen Bodenkontakt aus, ohne dass sie ersetzt werden müssen.
Das letzte Jahrzehnt fahre ich auf meinen Sportenduros sowas:
https://de.aliexpress.com/item/1005005741612437.html
Das ist ausdrücklich keine Empfehlung sondern nur ein Beispiel, damit ihr abwägen könnt,
welche Lösung euch passender erscheint ...
Hackstock
Been thanked: 16 times
Re: Handschützer
Beitrag von Hackstock » Montag 13. November 2023, 19:56
Guck mal bei AliExpress und Amazon, bei Amazon Kisten die mit Voge Emblem 110,- bei Ali ( sind die gleichen ) kosten die 40,- sind top
Für LONCIN VOGE 650 500 DS 500R 650DS 500DS Gewidmet Hand Schutz Motorrad
https://a.aliexpress.com/_mNURfDw
Voge10
Re: Handschützer
Beitrag von Voge10 » Dienstag 14. November 2023, 20:28
Hallo, was muss man alles bestellen, ist Befestigung Material incl, sollte man auch die kleinen Scheiben bestellen?? Danke :geek:
Hackstock
Re: Handschützer
Beitrag von Hackstock » Donnerstag 16. November 2023, 17:55
also die von Ali, da ist alles dabei. die werden am Lenker und dann an der Spiegel schraube befestigt. Alles so komplett Kost Grad so 39,- Euro mit den Voge Aufklebern. Lieferzeit 6 Tage bei mir ging zügig.
Stefan69
Has thanked: 67 times
Been thanked: 47 times
Re: Handschützer
Beitrag von Stefan69 » Donnerstag 16. November 2023, 20:56
Hackstock hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. November 2023, 17:55 also die von Ali, da ist alles dabei. die werden am Lenker und dann an der Spiegel schraube befestigt. Alles so komplett Kost Grad so 39,- Euro mit den Voge Aufklebern. Lieferzeit 6 Tage bei mir ging zügig.
Hi Hacki.
Die sehen tatsächlich sehr gut aus.
Ich hatte diese gefunden und sie gefallen immer noch ;)
