SR 4 Handprotektoren
Bluebirdmuc
- Been thanked: 10 times
Ich verstehe nicht, dass Voge dem Roller soviel tolle Sachen spendiert wie Griffheizung und Sitzheizung und dann auf Handprotektoren verzichtet. Ist doch unlogisch. Gerade mit den Protektoren ist doch die Griffheizung erst richtig effizient.
Hat jemand von Drittanbietern Protektoren verbaut? Von der Logik her müssten doch vom BMW C 400 passen.
Strassenfeger
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 6 times
Re: SR 4 Handprotektoren
Ich hab mir die Handprotektoren von Louis zum Testen bestellt:
https://www.louis.de/artikel/handprotek ... r=10056266
Sind preislich noch akzeptabel. Schaun wir mal ob's dann auch passt...
Ansonsten gibt es hier noch Duzende Angebote und Rabattaktionen zu Handprotektoren:
https://www.motea.com/de/motorradzubeho ... rotektoren
Alternativ in verschiedenen Farben auf AMAZON:
Gruß Holger
Gruß Holger
Bluebirdmuc
Die habe ich auch gefunden. Wenn die passen, kann man ja auf die Apothekerpreise von BMW verzichten.
Berichte bitte!
Berichte bitte!
Miro
- Has thanked: 10 times
Geht denn dann die Feststellbremse noch? Es gibt dafür zumindest auch noch Feststeller bei denen einfach wie eine Art Stift nach unten gedrückt wird zum Blockieren, statt dem kleinen Hebel.
- Has thanked: 490 times
- Been thanked: 566 times
was haben Handprotektoren mit einer Feststellbremse zu tun ? verstehe den Zusammenhang nicht
Miro
Wenn die Protektoren innen am Lenker befestigt werden, wo links dieser kleine Hebel der Feststellbremse ist, kann man diesen nicht mehr betätigen. Aber kann mich ja auch irren, daher die Frage. Und Protektoren die ich so gesehen habe sind entweder wie bei BMW nur innen befestigt, oder zusätzlich am äußeren Ende.
Strassenfeger
Servus Leute!
Zwischeninfo zu den Handprotektoren die ich neulich bei LOUIS zum Testen bestellt habe: Typ Polisport
HANDPROTEKTOR NOMAD - die passen schon mal nicht.
Das Problem ist der fehlende Platz an der Lenkerinnenseite. Vor allem an der Stelle wo dann auch noch der Hebel von der Feststellbremse befestigt ist - siehe hierzu auch den Kommentar vom Kollegen MIRO vom 04.Mai 2024 und dessen Foto dazu.
Ob die von der BMW C400 passen muss man austesten. Ich bezweifle allerdings dass sich damit das Problem lösen lässt, da die C400 von BMW einen anderen Lenkeraufbau/Vorbau hat.
Zudem würde ich Protektoren bevorzugen, die sowohl innen als auch an der Aussenseite befestigt sind.
Die Suche geht weiter. Alternativen hab ich bestellt. Jetzt geht es ans nächst Austesten....
Möglicherweise gibt es ja doch schon jemanden da draussen, der eine passende oder zumindest passable Lösung hierzu gefunden hat und kann uns einen "finalen TIPP" geben.
Schöne Pfingsten schon mal an alle "Votsch Fans" und an all diejenigen, die es noch werden.
...und passt mir mal schön auf den Verkehr auf. An Pfingsten sind bekanntlich viele von den "Pfingst-Ochsen" unterwegs!
Servus
Holger
Servus
Holger
VogeSR4LuxFahrer
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 5 times
Habe die Handprotektoren gerade bei AliExpress gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/1005006765998620.html
nika118
- Been thanked: 2 times
Habe die von Alieexpress gekauft.
Leider gibt es Probleme mir dem Feststellbrems-Hebel.
Der linke Protektor lässt sich deswegen nicht montieren.
Der Feststellbrems-Hebel könnte demontiert werden und bleiben, aber darauf möchte ich nicht verzichten.
Also umsonst Geld ausgegeben
tiwavo
Hallo, ich habe die Protektoren von AliExpress bestellt, passen prima und der Handbremshebel funktioniert auch.
Ist zwar etwas fummelig zu bedienen, geht aber.
Sehen auch gut aus und passen zur VOGE
