Problem mit dem Quickshifter
Has thanked: 465 times
Been thanked: 773 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 15. September 2024, 21:38
Ich habe das aus einem anderen Forum kopiert, wenn das nicht erlaubt ist, bitte löschen:
hat geschrieben: ↑Eigentlich müsste die ja einen Quickshifter haben!
Sehe ich das äußerlich ob die einen hat!
Ich beantworte mal die Frage: Nein sieht man von außen nicht!
Der Mikro Schalter an der Kupplung ist kein Indiz - weil damit (auch) das starten bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung verhindert wird.
Wenn der Schalter defekt ist, sollte ein QS unerwünschtes Zwischengas beim runterschalten mit Kupplung geben und kein starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung möglich sein (kein kontakt) oder das starten mit eingelegtem Gang ohne die Kupplung zu ziehen möglich machen (bei Kurzschluss).
Wenn Du im Schiebebetrieb ohne Zwischengas zu geben(!) und ohne die Kupplung zu betätigen einfach und "normal" runterschalten kannst, - dann hast Du einen QS bzw. er funktioniert auch... dann sollte dass mit dem Hochschalten ohne das Gas wegzunehmen und ohne die Kupplung zu betätigen, - auch flüssig gehen...
das Runterschalten bei hohen, und das Hochschalten bei niedrigen Drehzahlen kann dabei etwas ruppig ausfallen - da nehme ich lieber die Kupplung dazu...
Has thanked: 447 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Daniel01683 » Montag 16. September 2024, 18:59
Sie hat mit Sicherheit ein QS, wie der aussieht keine Ahnung. Schon alleine das man runterschalten kann ohne Kupplung.
Has thanked: 218 times
Been thanked: 121 times
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 17. September 2024, 13:03
Steht ja nicht so genau in der Anleitung, also der QS geht zum Hoch und Runterschalten ?
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 17. September 2024, 16:27
Andreas71 hat geschrieben: Dienstag 17. September 2024, 13:03 Steht ja nicht so genau in der Anleitung, also der QS geht zum Hoch und Runterschalten ?
Ja, hoch und runterschalten
Has thanked: 232 times
Been thanked: 373 times
Beitrag von Golle » Dienstag 17. September 2024, 17:44
Doch, steht in der Anleitung drin.
Beitrag von Andreas71 » Mittwoch 18. September 2024, 12:04
OK.
Unter der "Warnung" steht was mit Runterschalten.
Ich hab nur die Anleitung, wo hier mal Verlinkt wurde. Falls es noch eine andere gibt.
genius2310
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von genius2310 » Donnerstag 13. März 2025, 02:45
Hallo Leute,
wie siehts denn bei Euch mit dem QS aus.
Meine Voge 900 hat nun ca. 1.500 km auf der Uhr.
Nun funktioniert plötzlich der Quickshifter nicht mehr. :?:
Nicht bei 3000, 4000 oder 5000 Umdrehungen.
Schaltet weder RAUF noch RUNTER.
Schalten mit Kupplung absolut problemlos !
Zu spüren ist lediglich die kurze Zündunterbrechung, allerdings erfolgt kein
Schaltvorgang.
Hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht ?
Lässt sich da etwas justieren ?
Fahre demnächst mal zum Händler bzw. zu seiner Werkstatt.
DLZG
Dirk
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 13. März 2025, 05:34
Wie muss man das verstehen, die Zündunterbrechung funktioniert aber der Gang geht nicht rein ?
Es braucht schon ordentlich Druck auf den Hebel, sonst geht da nichts.
Die Mechanik ist ja nicht beschädigt, ansonsten würde das Schalten auch mit Kupplung nicht gehen. Der Quickshifter löst eigentlich nur die Zündunterbrechung aus, mechanisch wird da nichts verändert.
genius2310
Beitrag von genius2310 » Donnerstag 13. März 2025, 10:04
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 13. März 2025, 05:34 Wie muss man das verstehen, die Zündunterbrechung funktioniert aber der Gang geht nicht rein ?
danke für die Einschäzung.
Glaub mal, dass ich schon "ordentlich" Druck" gegeben habe.
Kein Schaltvorgang ... unabhängig von der Umdr./Min.
Grudsätzlich würde ich sagen, da hat sich was verklemmt !!???!!
Die Mechanik ist optisch i.O.
Zuletzt geändert von genius2310 am Donnerstag 13. März 2025, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 13. März 2025, 16:08
Da musst du unbedingt berichten was die Werkstatt dazu meint.
Wie ist deine Kupplung eingestellt, hast du dass erforderliche Spiel des Kabelzugs ?
