Blinkendes Bremslicht
900dsxblackknight
- Been thanked: 14 times
Servus zusammen
Mir ist mittlerweile schon 2 mal aufgefallen das mein Bremslicht auch bei leichter Bremsung schnell Blinkt...!!?
Sollte das nicht nur bei sehr starker Bremsung der Fall sein.
Ich vermute fast das es etwas mit dem Radar zu tun haben könnte ...zb. wenn jemand nah auffährt und ich dann leicht Bremse das es dort schon Blinkt. Es ist übrigens nicht die Abstandswarung da die Blinker nicht mit angehen sondern nur das Bremslicht, komischerweise haben Kumpels gesagt es würde auch blinken wenn grad keiner nah dran ist.
Hat das von euch auch schon jemand beobachtet?
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 62 times
Re: Blinkendes Bremslicht
Jup das habe ich auch schon gesehen als ich mit Golle auf Tour war, zu erst dachte ich nur ich hätte mich getäuscht.
Tatsächlich blinkt das Bremslicht nahezu immer und es ist egal wieviel Abstand man hält.
Auch die Stärke des Bremsens scheint kein Einfluss drauf zu haben da dass Bremslicht auch beim langsamen heranfahren an eine Ampel blinkt.
Luuc85
- Admin
Feeling wie im Rennsport?
Einfach nur auffälliger als ein normales Bremslicht?
Wer weiss was sich Voge/Loncin dabei gedacht hat.
paulinho176
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Naja…ganz offensichtlich. Es ist auffälliger als ein normal leuchtendes Bremslicht.
Es wird bei jeder Bremsung ausgelöst.
900dsxblackknight
Also immer habe ich das nicht .....
Ich erkenne da kein richtiges Muster warum es blinkt oder durchgehend leuchtet.
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 123 times
Ist mir noch nicht Aufgefallen das da was Blinkt.
Ausser wenn mir jemand zu Dicht Auffährt, dann Blinkt Bremslicht und Blinker wegen diesem Radarsystem.
Freund war auch schon hinter mir und hat auch Gesagt, es Blinkt nur wenn er zu Dicht Auffährt.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 73 times
900dsxblackknight hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. November 2024, 11:03 Also immer habe ich das nicht .....
Vielleicht haben da die kleinen, fleißigen Hände beim Verkabeln die Steckerverbindung nicht richtig zusammengeklemmt und ihr habt einfach ne Wackelkontakt beim Lastwechsel nach vorne
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 535 times
das ist ganz normal , das es Blinkt, mit dem blinken des adaptive Bremslicht , der Hindermann wird dann aufmerksamer. Wenn man steht blinkt es nicht. Bei Notbremsung gehen dann noch die Blinker an. Dieses System gibt es schon länger im PKW und LKW Bereich, man sieht es nur selten.
Gilt für PKW
Seit dem 6. Juli 2022 ist die Verordnung (EU) 2019/2144 in Kraft, die für neue Fahrzeugtypen (neu homoligisierte Fahrzeuge) bestimmte Fahrerassistenzsysteme vorschreibt.[6][7] Ab dem 7. Juli 2024 müssen dann Schritt für Schritt auch alle Neuzulassungen serienmäßig mit den Systemen ausgestattet sein
Gilt für PKW
