Einfahren Problem Battarie
Superegon500
Beitrag von Superegon500 » Dienstag 12. November 2024, 19:18
Hallo
André (ich) wollte heute die Erste Probefahrt mit meiner DS 500 machen, leider ist die Neue Batterie Defekt wollte schon beim Händler nicht Starten nur 9,5 Volt.
Er hatte leider keine Neue da und wir hatten die dann überbrückt. Sie war kalt und hatte so 2000 Umdrehungen wir hatten sie nur kurz laufen gelassen.
Ich bekomme eine Neue Batterie zugeschickt.
Ja so weit so gut!!! Ich habe dir Batterie einmal zu Hause aufgeladen 13,5 volt.
Und wieder eingebaut jetzt zwei Tage später wollte ich starten, und sie hatte wieder 9,5volt.
Ich wollte aber gerne mal fahren und habe sie wieder überbrückt sie Sprang an aber die Drehzahl war wieder bei 2000 bis 2100 Umdrehungen und auch nach 15 Minuten bin dann sechs Kilometer gefahren so und die Drehzahl ging nicht unter 2000 Umdrehungen, Frage hat das was mit der Defekten Batterie zu tun????????
Danke für eure Antworten.
Gruß André
Has thanked: 493 times
Been thanked: 573 times
Re: Einfahren Problem Battarie
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 12. November 2024, 19:51
Superegon500 hat geschrieben: ↑Dienstag 12. November 2024, 19:18 Hallo
Gruß André
Wenn sie defekt ist , dann ist sie defekt , dann ist es normal das sie nach dem Laden wieder runter ist. Kann aber auch sein das irgendwo ein Abnehmer Strom zieht , was ich nicht glaube. Standgas zu hoch wegen einer defekten Batterie , glaube ich weniger. Warte ab bis du die neue Batterie hast, erst dann kannst nach dem Ausschluss verfahren gehen.
Superegon500
Beitrag von Superegon500 » Dienstag 12. November 2024, 20:21
Ja Daniel danke für deine Antwort.
Ja das mit der hohen Drehzahl das ist merkwürdig, im Kaltstart ja okay aber nach einer viertel Stunde und 6 Kilometer sollte sie doch bei 900 umdrehen sein 🤔
Sie hat o Kilometer gefahren ist neu.
Dann bin ich mal gespannt wie es mit der neuen Batterie aussieht.
LG André
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 12. November 2024, 21:03
Habe auch eine seit August 2022, sie hat aktuell 11000 km auf der Uhr
Superegon500
Beitrag von Superegon500 » Dienstag 12. November 2024, 23:14
Ja dann weiterhin gute Fahrt
Schönes Dekor.
LG André
Superegon500
Beitrag von Superegon500 » Freitag 15. November 2024, 08:09
:lol:
Hallo zusammen
Das Problem mit der hohen Drehzahl ist vorbei.
Ich habe die Defekte Batterie gegen eine neue getauscht, und siehe da!!! 🧐 Das Motorrad 🏍️ hat nach dem Start eine Drehzahl von 1100 Umdrehungen,und nicht mehr 2100 Umdrehung.
Und das Motorrad Leuft super.
Ich hätte nicht gedacht das die Höhe Drehzahl mit der Defekten Batterie zusammen hängt.
LG André
Klaus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Klaus » Freitag 15. November 2024, 09:03
eine defekte Batterie (nicht verwechseln mit schwach geladen) kann das
Steuergerät, Einspritzpumpe, ABS etc. nicht korrekt bedienen, somit kommt es zu Fehlfunktionen.
Meine alte Varadero hat diesen Umstand mit dem "Ausfall" von Tacho und Drehzahlmesser angezeigt.
Gute Fahrt und Gruß - Klaus (JL).
Superegon500
Beitrag von Superegon500 » Freitag 15. November 2024, 12:08
Hallo Klaus
Ja es war die Batterie ich hatte sie noch voll geladen, aber beim Starten ging sie wieder gleich auf 9,5 Volt runter.
LG André
maggirichter
Beitrag von maggirichter » Dienstag 11. Februar 2025, 13:02
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 12. November 2024, 21:03 Habe auch eine seit August 2022, sie hat aktuell 11000 km auf der Uhr
Hallo ich wollte mal fragen wo du dein Dekor gefunden hast😉
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 11. Februar 2025, 17:58
maggirichter hat geschrieben: ↑Dienstag 11. Februar 2025, 13:02
Du meinst bestimmt das von meiner alten, sie ist verkauft. Dekor habe ich bei Aliexpress gekauft , für 60 Euro. Folierer hat das Dekor gelobt auch von der Festigkeit.
Sie ging nach Polen https://www.otomoto.pl/motocykle-i-quad ... H1CeN.html
