Tankdeckel SR4max löst sich auf!
xxxHofixxx
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von xxxHofixxx » Freitag 4. Juli 2025, 17:19
:o Hallo Rollergemeinde,
heute beim Tanken fiel ein rundes kleines Deckelchen von der Zapfpistole in den Tank.
Gott sei Dank verkeilte sich das Teil zwischen Zapfpistole und Tankstutzen.
Der Tankstellen Pächter gab mir eine Spitzzange mit der ich das Deckelchen rauszog.
PUSTEKUCHEN! das Teil ist nicht von der Zapfpistole abgefallen sondern von meinem Tankverschluss!!
Diese kleine runde Kappe sitzt unten auf eurem Tankdeckel. Seht mal nach ob er noch da ist, ansonsten schwimmt er schon in eurem Tank.
Keine 1600 km gefahren und schon bricht der SR4 auseinander... :roll:
Been thanked: 57 times
Re: Tankdeckel SR4max löst sich auf!
Beitrag von 11bert » Samstag 5. Juli 2025, 10:24
Meins ist noch dran. Ich denke das hast du mit der zapfpistole beim einführen abgerissen.
VogeSR4LuxFahrer
Beitrag von VogeSR4LuxFahrer » Mittwoch 23. September 2026, 14:27
Bei mir ist er auch abgefallen, ist aber zum Glück nicht in den Tank gefallen.
Bei mir steht die folgende Nummer drauf:
XG2 402240
Wenn ich den Deckel wieder versuche anzubringen, faellt der wieder ab.
Das scheint an dem zu unterdimensionierten O-Ring zu liegen. Der O-Ring ist zu dünn für die Nute.
Kann aber auch sein, dass dieser dann aber auch nicht mehr einrastet, wenn ich einen dickeren O-Ring nehme...
Ich werde dann erst mal versuchen den O-Ring mit Silikon-Spray einzusprühen und schauen, ob dieser dann doch noch einrastet.
Hat jemand eine bessere Idee?
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Beitrag von Golle » Donnerstag 24. September 2026, 08:41
VogeSR4LuxFahrer hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. September 2026, 14:27 Hat jemand eine bessere Idee?
Ja, fahr zur Werkstatt und lass es auf Garantie reparieren. Ich denke Mal, dass dein Roller noch jung genug ist.
Has thanked: 250 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 24. September 2026, 09:52
Mist, ich hatte das auch zweimal, aber mir fiel es immer in die Hände. Auf die Idee, dass bzgl. Garantie anzugeben, bin ich gar nicht gekommen. EZ 04/09/24… 😭
Krassus
Has thanked: 131 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Krassus » Donnerstag 24. September 2026, 18:25
Danke für die Info, heute getankt und kontrolliert, keine Auffälligkeiten, alles fest.
Nach dem tanken zum TÜV, zwei Jahre Ruhe.
