Ein paar Lifehacks, Tricks
Naturbursche71
Has thanked: 14 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Naturbursche71 » Dienstag 27. Januar 2026, 08:53
Nach Wartung ist das Moped fit für die neue Saison. Ich habe mal eine Liste erstellt was ich so alles aus dem Haushalt nutze:
Für die Werkstatt oder als Notbehelf für unterwegs.
Backofen-Spray
Löst bekanntlich Fett und Verkrustungen. Bleibt als Schaum länger an einer vertikalen Stelle.
Nach 10' Einwirkzeit gut abspülen.
Schmierseife
dto. bleibt länger an senkrechten Teilen. Kann man aus geraspelter Seife und ganz wenig Wasser herstellen.
Mais-Stärke warm quellen, Spüli beimischen funktioniert auch.
Dusch-Bad ist zu dünnflüssig, tropft zu schnell ab.
Diesel/Petroleum
Mit Pinsel/Bürste auftragen. Löst Fett und reinigt.
Eignet sich auch um die Gabelholme auszuspülen.
An der Kette würde ich das nicht nehmen.
Umweltschutz beachten, über die Entsorgung vorher nachdenken.
70% Brennspiritus mit 30% (destiliierten) Wasser, ca 40-50° warm
Scheinwerfer innen reinigen. Verdunstet rückstandsfrei/keine Kalkflecken.
Bremsscheibe entfetten - dafür sollte die Brühe warm sein, 50°. => Umweltfreundlicher als Bremsenreiniger !
Cola und/oder Backpulver-Paste, Ketchup
Rost: 30min in Cola einlegen, danach Paste auftragen, 3min einwirken und scheuern.
Bei mattem Alu reicht Backpulver
Ketchup eine Reinigungscreme...wirkt über den enthaltenen Essig. => Dort wo man nix ausbauen kann/will, unzugängliche Stellen.
Zahnpasta
Zum Aufpolieren von Scheinwerfern mit Kunststoffglas. Weiches, sauberes Tuch verwenden.
Trichter aus PET-Flasche
Kühlwasser einfüllen, die Trefferquote von oben nur durch anpeilen und gießen ist gering ;-)
=> Ovale PET-Flasche, z.B. von Frosch Reiniger passt perfekt. Nur den Boden abschneiden => Langhals-Trichter !
Diese Wegwerf-Trichter sind auch nützlich um Öl aus Kanistern umzufüllen, da der Trichter mit großem Loch erzeugt werden kann.
Ein faltbarer Trichter für unterwegs lässt sich auch aus einem Seifen-Nachfüllbeutel herstellen.
(Öl)-Auffang-Wanne
2L Cola-Flasche den Hals abschneiden. Der abgeschnittene Hals ist ein Trichter, die Büchse zum Auffangen.
5l-Kanister auf die Seite legen, erst nach der Rundung ein Fenster einschneiden. So ist er stabiler
2L Eisschale Fürst-Pückler
Mon-Cherie / Pralinen-Schachtel
Ablegen der ausgedrehter Schrauben/Teile in die Mulden ... ggfs Mulden nummerieren
Pizza-Karton
schön flach und hat einen Rand in den alle Teile fallen. Saugt Öl, Dreck, Kettenspray, Bremsenreiniger ect auf.
Am 12er Milchkarton muss man den Rand dafür abschneiden.
Backpapier
Ist beschichtet und läßt kein Öl durch => zum Unterlegen.
Lebensmittelbecher aus Pappe
Sind innen beschichtet und für mehrere Stunden Öl/Petroleum/Diesel-dicht, nicht aber Benzin!
Large-Pop-Corn-Papier-Behälter, RUND! -nicht der Gefaltete... immerhin 2.5Liter.
Die 1Liter Variante ist ein Milchkarton - Kopf auffalten und abschneiden. Öldicht, kein Benzin !
Klopapier, Tempo/Zewa, Servietten
Die sind super, da fusselfrei! Klopapier ist dünn / man fühlt noch was. Damit z.B. Schrauben /Werkzeug abwischen.
Tempo bleibt nass auch länger fest, aber eher ein teurer Lappen.
Mit Zewa kann man zur Suche nach Rückständen im Öl ein Filter herstellen (Milchkarton mit Ablauf durch die Ausgießöffnung)
Alte Socken
Schneide die Spitze ab und lege ihn als dehnbarer Strumpf um das Reservoir der Handbremspumpe.
Auch als Handschuh geeignet.
Nitril-Handschuhe (aus der Drogerie) oder Erste Hilfe Handschuhe
Gegen Öl/Benzin und Dreck. Leider schwitze ich damit und kann sie nicht lange nutzen.
Man kann die Finger abschneiden. Dann bleiben die Handfläche an der Luft.
Vaseline (Drogerie)
Vaseline = Polfett ! => alle vier Jahre an der Batterie abwischen und erneuern (Zahnbürste nutzen!).
Es lassen sich auch Stecker damit abdichten, z.B. der vom Temperatur-Sensor.
Hände eincremen, blockiert die Hautporen, dann sind die Hände leichter zu reinigen (ggfs vorher 'Nivea' zieht noch ein)
Zahnbürste (gebraucht)
Bremskolben/-Manschette / Luftfilter reinigen.
Man kann auch eine Elektrische nehmen. Steckt dann aber besser die vibrierende Aufnahme durch eine Plastiktüte/Frischhaltebeutel
Große Papiertüten vom Bäcker
Da stelle ich die Ölflaschen/Nachfüllkanister, alte Motorradketten rein => keine schmierigen/nach Öl riechenden Hände beim anfassen.
Eignet sich bedingt als Wegwerf-Handschuh
Gummi, Haargummi
Handbremspumpe im gezogenen Zusand über mehrere Stunden fixieren. Die Luft entweicht (warum auch immer) nach oben in den Vorratsbehälter.
Große Mülltüte
Hält das Gepäck trocken. Schneidet man die Ecken ab entsteht ein T-Shirt als Notbehelf. Dann bleibt der Oberkörper unter der Jacke im Regen trocken(er).
ZIP-Plastik- Gefrierbeutel
unter der Sitzbank, ganz hinten => wasserdicht für Papierkopien, Sicherungen, Klopapier, BIC-miniFeuerzeug, kleines Stück Seife, Putz-Socke ...
Rolladengurt
1m als Schlaufe geknotet (Bandschlingenknoten) oder mit Naht ergibt ein Bergegurt - verstaut unter der Sitzbank.
Auch als Fixierung in der Werkstatt geeignet.
Holger
Re: Ein paar Lifehacks, Tricks
Beitrag von Holger » Dienstag 27. Januar 2026, 09:01
Ich ziehe alte Socken über die Bremssättel beim Ausbau der Räder als Felgenschutz.
Dampfplauderer
Been thanked: 15 times
Beitrag von Dampfplauderer » Samstag 7. Februar 2026, 10:57
Das Polieren von Kunststoffscheinwerfern ist meist keine gute Idee, weil dabei die UV Schutzschicht entfernt wird. Ohne diese Schicht vergilbt und erblindet der Kunststoff schneller durch Sonneneinstrahlung. Außerdem wird beim Polieren Material abgetragen, was die Oberfläche dünner und anfälliger für feine Risse macht. Die Scheinwerfer sehen dann oft nur kurz besser aus und werden nach wenigen Monaten wieder trüb, manchmal sogar stärker als zuvor. Ohne eine neue Schutzbeschichtung verschlechtert sich dadurch langfristig die Haltbarkeit und die Lichtleistung.
Das mit den Socken mach ich ebenfalls an den Bremsen beim Ausbau. Generell eignen sich alte Socken zum Putzen sehr gut.
