Akustischer Warnhinweis - Sitzbank offen
Thilo
Has thanked: 9 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Thilo » Freitag 10. April 2026, 17:06
Gestern holte ich meinen SR4 aus der Werkstatt ab.
In der Tiefgarage nach dem abstellen des Motors piepte der Roller und das Rücklicht/Nummernschildbeleuchtung ging eine Minute lang nicht aus.
Nochmals probiert, gleiches Prozedere.
Danach stellte ich fest, dass die Werkstatt die Sitzbank nicht richtig geschlossen hatte.
Das war mir neu - ist das noch jemand aufgefallen?
Finde ich ja mal prima 👍
Has thanked: 195 times
Been thanked: 74 times
Re: Akustischer Warnhinweis - Sitzbank offen
Beitrag von Gero1966 » Freitag 10. April 2026, 17:30
Ja, das piept vor allem dann, wenn der Schlüssel sich aus der Reichweite der Antenne entfernt. Gute Erinnerung, kann dann und wann auch nerven…
Ausbilder
Beitrag von Ausbilder » Freitag 10. April 2026, 21:03
Auf jeden Fall kann man nicht vergessen, dass die Sitzbank nicht verriegelt ist. Es kann natürlich nerven, wenn man etwas ausräumt und den Schlüssel in der Tasche hat.
wolfgangwagner
Beitrag von wolfgangwagner » Mittwoch 22. Juli 2026, 20:46
Ich kenne das gleiche Problem vom vormals gefahrenen BMW 400x. Bei beiden ließ sich oder lässt sich die Sitzbank nicht schließen.
Hat jemand eine Idee woran es liegt und wie sich dieser nervige Fehler korrigieren lässt?
Beitrag von Gero1966 » Mittwoch 22. Juli 2026, 21:17
Dazu hatte ein anderer Stelle jemand hier schon was geschrieben. Er hatte den Einsatz unter dem Sitz heraus genommen, dann den Haken zur Arretierung des Sitzes gelockert, dann etwas hochgesetzt, und wieder fixiert. Ab Werk ist es meistens sehr stramm eingestellt, so dass es oft nur mit Nachdruck zugeht. So ist das auch bei mir. Es hat aber auch Vorteile: die Sitzbank kann nicht zufällig zu schnappen.
