Kupplung rutscht durch
xxxHofixxx
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von xxxHofixxx » Sonntag 25. Oktober 2026, 12:17
Hallo Gemeinde,
Im Mai 25 kaufte ich meinen 350er Roller Luxury und nun nach 9800 Kilometern rutscht die Kupplung beim Anfahren durch. Ist dann wie Leerlauf.
Sie packt dann ganz langsam und ich kann wieder fahren.
Kennt noch jemand dieses Problem?
Kann doch kein Verschleiß sein, eher Garantie oder?
Has thanked: 248 times
Been thanked: 110 times
Re: Kupplung rutscht durch
Beitrag von Gero1966 » Sonntag 25. Oktober 2026, 12:26
Das Gefühl hatte ich kurz vor der 10.000er Inspektion auch und habe drauf hingewiesen. Scheinbar wurde nur die Spannung erhöht oder so. Ist in jedem Fall nach der Inspektion alles wieder im Lot gewesen.
juergenh71
Beitrag von juergenh71 » Sonntag 25. Oktober 2026, 12:28
Gero1966 hat geschrieben:Scheinbar wurde nur die Spannung erhöht oder so. Ist in jedem Fall nach der Inspektion alles wieder im Lot gewesen.
Moin Gero1966, das deckt sich mit dem, was ich von Rollern kenne: Bei der Variomatik-Kupplung sind es meistens die Beläge oder die Kupplungsfedern, die nach ein paar Tausend Kilometern nachlassen. Dann greift sie erst spät und schleift. Würde das beim Händler auf jeden Fall vor der Inspektion ansprechen, am besten schriftlich, dann hat man im Zweifel was in der Hand für die Garantie. Gruß Jürgen
Has thanked: 21 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von nobbi » Sonntag 25. Oktober 2026, 13:40
ich denke eher, dass die Kupplung verschmutzt ist, dadurch sind die Gelenke der Kupplungsbacken schwergängig und es wird nicht genug Anpressdruck aufgebaut
da sollte man zügig etwas tun, ansonsten sind definitiv Kupplungsbacken + Kupplungsglocke durch Überhitzung hinüber
Zuletzt geändert von nobbi am Mittwoch 28. Oktober 2026, 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
derbienenkoenig
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von derbienenkoenig » Mittwoch 28. Oktober 2026, 03:48
Naja je nach Fahrweise und Gewicht des Fahreres können nach 10.000km auch die Rollen schon eckig sein….
Beitrag von nobbi » Mittwoch 28. Oktober 2026, 07:03
die Rollen haben doch wenig mit der Kupplung zu tun....
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Dienstag 10. November 2026, 08:29
Nicht zwangsläufig, da hast du Recht, ich meinte das eher im Kontext!
Man sollte annehmen das bei 10.000km noch überhaupt keine Probleme mit der Kupplung auftreten dürften, weder die Federn, die Glocke, die Beläge, da dürfte garnichts sein,
bzw. ist das nach 10.000km nicht normal das die Kupplung durchrutscht. Aber was ist schon normal.
Wir haben bei einem Kumpel bei einem Aprilia Roller mal die Rollen getauscht, der Beschleunigung wegen, und der hatte noch keinen 10.000km drauf und die original Rollen waren schon kantig,
das dürfte auch nicht sein, die von Malossi haben dann viel länger gehalten. da war vom Hersteller dann Schrott verbaut.
