Frostschutz bei Auslieferung
Christian
Beitrag von Christian » Sonntag 22. November 2026, 10:36
ist davon auszugehen, dass bei der Auslieferung von Neufahrzeugen ausreichend Frostschutz vorhanden ist?
Ich habe meine dieses Jahr im Mai bekommen. Nun steht sie in der Garage, und bei den in den letzten Tagen kühler werdenden Temperaturen kam mir der Gedanke,
ob der Frostschutz ausreichend ist.
Danke für eure Infos
leser2
Has thanked: 33 times
Been thanked: 20 times
Re: Frostschutz bei Auslieferung
Beitrag von leser2 » Sonntag 22. November 2026, 10:55
Gute Frage. :shock:
Ich gehe davon aus, dass der Frostschutz in meiner neuen Rally 800 bis -25 Grad oder tiefer geht.
Wissen tu ich das nicht. Aber beim jetzt fälligen 1000 km Service schreib ich das auf die Liste, mit der Bitte um Angabe bis zu welcher Temperatur der Frostschutz reicht!
Has thanked: 500 times
Been thanked: 576 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 22. November 2026, 15:21
Meine steht stand schon die 2 letzten Winter in der nicht beheizten Garage. Es ist nichts eingefroren, daher gehe ich davon aus das ab werk schon Frostschutz im Kühlwasser mit drinnen ist.
Bei mir sind auch die 2 Jahre rum , es wurde im August das Kühlwasser getauscht.
Heckes
Beitrag von Heckes » Sonntag 22. November 2026, 15:25
Tach zusammen
Da der Kühlerfrostschutz ja mnur Beiwerk ist, sollte die Konzentration ausreichend sein.
Die Kühl(er)flüssigkeit muss ja auch den Alublock vor Korrosion schützen, die Wasserpumpe schmieren und eine ausreichende Kapazität für die abzuführende Wärmemenge mitbringen. Da ist so viel Zeugs in dem kaum noch vorhandenen Wasser, dass da nichts einfreiren sollte.
Meint
der Jürgen
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Montag 23. November 2026, 01:07
Ich hab zwar in meiner Garage immer die Heizung an, muckelige 18Grad.
Aber selbstw enn man einen Garage nicht beheizt sollte die doch Frostfrei bleiben?
Zumindest wenns ne gemauerte ist und nicht son Dünnblechding?
Beitrag von Daniel01683 » Montag 23. November 2026, 11:48
Ich komme aus Heizung und sanitär Bereich, auch mit Isolierung, bleibt nichts frostfrei. Es dauert nur länger bis sich der Frost einiestet, auch in Gebäuden wie eine Garage, wenn sie nicht beheizt ist.
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Montag 23. November 2026, 14:56
Ja wirste recht haben und kommt auch sicher auf die Region an, hier bei uns in Nordsachsen haben wir selten mal unter Null, und wenn dann meist nachts.
Tagsüber isses dann wieder wärmer.
So richtige knackige Winter gibts hier nicht mehr (dem Klimawandel sei Dank, von mir aus bräuchte es ganzjährig nicht unter 15Grad gehen)
ThomasB58
Beitrag von ThomasB58 » Montag 23. November 2026, 20:39
derbienenkoenig hat geschrieben:So richtige knackige Winter gibts hier nicht mehr (dem Klimawandel sei Dank, von mir aus bräuchte es ganzjährig nicht unter 15Grad gehen)
Na derbienenkoenig, bei mir isses da eher anders rum. Nordsachsen oder nicht, so ne gemauerte Garage kann schon ordentlich auskühlen, wenn's mal paar Tage durchgehend friert, und das kommt auch heute noch vor. Bei mir in der Garage hat's letzten Winter trotzdem mal -5 gehabt, obwohl's draußen tagsüber wieder über Null ging. Also auf den Klimawandel würd ich mich da nicht verlassen, besser einfach den Frostschutz checken lassen, ne?
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 24. November 2026, 19:05
ThomasB58 hat geschrieben: ↑Montag 23. November 2026, 20:39
Da bin ich auf deiner seit, wenn einmal der Frost in den wenden ist, geht er auch nicht so schnell wieder raus, nur weil es mal am tage etwas warm ist, das dauert einige Zeit.
