Startprobleme und Inspektion
Thilo
Has thanked: 10 times
Been thanked: 10 times
Re: Startprobleme und Inspektion
Beitrag von Thilo » Samstag 11. April 2026, 16:13
Das ist ja auch richtig so wie du das beschrieben hast.
Aber: ich werde nicht wegen 70€ mit meinem Händler Diskussionen anfangen.
Die Werkstatt ist absolut fair und zuverlässig. Habe dort schon einige Fahrzeuge gekauft und bin immer sehr gut behandelt worden.
Möglicherweise würde die Batterie auch noch durchhalten, wenn ich die Möglichkeit hätte die zu laden. Aber es gibt keinen Stromanschluss in der Tiefgarage. Und ausbauen war mir einfach zu umständlich. Bin halt faul 😎😁
Joschie
Been thanked: 15 times
Beitrag von Joschie » Montag 13. April 2026, 08:29
Morgen Thilo,
Thilo hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. April 2026, 20:54 ... Mein Problem: jeder 3te Startversuch ging schief, der Roller wollte nicht. Display startet, Scheibe fährt hoch, Starter …. Nix
Du bleibst auf dem Bremshebel aber schon stehen?
Nicht das du diesen loslässt, weil dann bricht er den Startvorgang ab.
Josef
Thilo
Beitrag von Thilo » Montag 13. April 2026, 11:51
Hi, nein daran lag es nicht. Das bin ich von meinen Automatikfahrzeugen so gewohnt.
Das Display fährt hoch und beim Startknopf drücken passiert nichts.
Es ist definitiv die Batterie, ist dem Werkstattmeister ja auch passiert.
Thilo
Beitrag von Thilo » Donnerstag 23. April 2026, 13:08
Also, ich habe heute meine neue Batterie eingebaut. Ganz schön fummelig der Ausbau, geht gerade so raus.
Die alte war definitiv kaputt, nach 700 km in 2 Wochen war sie nach 5Tagen Standzeit tatsächlich tiefentladen. Alles komplett tot. Noch nicht einmal das Display zeigte etwas an.
Nun habe ich eine Yuasa YT12A-BS 10,5 Ah
Mal abwarten wie sich die nun bewährt.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Squirrel » Freitag 24. April 2026, 08:26
Ja bei dem Batteriefach hat sich Voge nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich habe dort ein Ladekabel angeschlossen und musste dazu nur den Deckel über der Batterie aus- und einbauen. Glücklicherweise hat keine meine Flüche aufgezeichnet ...
Thilo
Beitrag von Thilo » Freitag 24. April 2026, 16:44
Ja, das Ladekabel (ctek) habe ich auch sofort mit eingebaut. Dafür ist ja Platz genug.
Deckel auf, Kabel raus - laden. Es kann so einfach sein 😁
Beitrag von Squirrel » Freitag 24. April 2026, 18:03
Ich habe mir das Ladekabel auf eine Binder-Sensorbuchse im Deckel geführt (mit Zwischenstecker damit man den Deckel problemlos abnehmen kann). Die Buchse ist wasserdicht und ich schließe da nun auch das Navi an.
Joschie
Beitrag von Joschie » Montag 27. April 2026, 08:31
Noch ein Tipp zum Thema Batterie.
Ich muss ja meine Hosen immer in der Länge kürzen, da bleiben so schöne Stücke Hosenfuß übrig die eine schöne Schlaufe ergeben. Da der sparsame Schwabe sowas ja nicht wegwirft sondern aufhebt hat man den idealen Batteriehelfer.
Solch eine Schlauf vor dem Einbau über die Batterie geschoben erleichtert die Montage und Demontage ungemein.
Josef
Has thanked: 208 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von Gero1966 » Montag 27. April 2026, 09:20
Das habe ich mir selber mit Panzerband gebastelt (in der lockeren Schlaufe oben etwas vom Panzerband gegen den klebrigen Teil, damit es eine lockere Schlaufe bleibt. Aber das musste ich als Rheinländer auch machen, denn mit 1,95m konnte ich keine Hose bisher kürzen… 😬😉🤪
Joschie hat geschrieben: ↑Montag 27. April 2026, 08:31 Noch ein Tipp zum Thema Batterie.
Josef
Thilo
Beitrag von Thilo » Freitag 1. Mai 2026, 09:49
Moin, die Yuasa verrichtet ihren Dienst einwandfrei. Keine Probleme mehr.
Ich habe da noch so eine Vermutung: meine Fahrzeuge stehen auf einem Doppelparker, Auto oben, Motorräder unten.
Es heißt der Roller wacht immer auf, wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Das kann ich ausschließen. Aber ich hatte Bluetooth eingeschaltet und möglicherweise hat er jedesmal auf mein Handy reagiert (mehrmals am Tag gehe ich da vorbei)
Ist nur eine Vermutung, aber ich habe Bluetooth jetzt ausgeschaltet.
