Startprobleme und Inspektion
Thilo
Been thanked: 6 times
Re: Startprobleme und Inspektion
Beitrag von Thilo » Samstag 11. April 2026, 16:13
Das ist ja auch richtig so wie du das beschrieben hast.
Aber: ich werde nicht wegen 70€ mit meinem Händler Diskussionen anfangen.
Die Werkstatt ist absolut fair und zuverlässig. Habe dort schon einige Fahrzeuge gekauft und bin immer sehr gut behandelt worden.
Möglicherweise würde die Batterie auch noch durchhalten, wenn ich die Möglichkeit hätte die zu laden. Aber es gibt keinen Stromanschluss in der Tiefgarage. Und ausbauen war mir einfach zu umständlich. Bin halt faul 😎😁
Joschie
Been thanked: 13 times
Beitrag von Joschie » Montag 13. April 2026, 08:29
Morgen Thilo,
Thilo hat geschrieben: Donnerstag 9. April 2026, 20:54 ... Mein Problem: jeder 3te Startversuch ging schief, der Roller wollte nicht. Display startet, Scheibe fährt hoch, Starter …. Nix
Du bleibst auf dem Bremshebel aber schon stehen?
Nicht das du diesen loslässt, weil dann bricht er den Startvorgang ab.
Josef
Thilo
Beitrag von Thilo » Montag 13. April 2026, 11:51
Hi, nein daran lag es nicht. Das bin ich von meinen Automatikfahrzeugen so gewohnt.
Das Display fährt hoch und beim Startknopf drücken passiert nichts.
Es ist definitiv die Batterie, ist dem Werkstattmeister ja auch passiert.
Thilo
Beitrag von Thilo » Donnerstag 23. April 2026, 13:08
Also, ich habe heute meine neue Batterie eingebaut. Ganz schön fummelig der Ausbau, geht gerade so raus.
Die alte war definitiv kaputt, nach 700 km in 2 Wochen war sie nach 5Tagen Standzeit tatsächlich tiefentladen. Alles komplett tot. Noch nicht einmal das Display zeigte etwas an.
Nun habe ich eine Yuasa YT12A-BS 10,5 Ah
Mal abwarten wie sich die nun bewährt.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 44 times
Beitrag von Squirrel » Freitag 24. April 2026, 08:26
Ja bei dem Batteriefach hat sich Voge nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich habe dort ein Ladekabel angeschlossen und musste dazu nur den Deckel über der Batterie aus- und einbauen. Glücklicherweise hat keine meine Flüche aufgezeichnet ...
Thilo
Beitrag von Thilo » Freitag 24. April 2026, 16:44
Ja, das Ladekabel (ctek) habe ich auch sofort mit eingebaut. Dafür ist ja Platz genug.
Deckel auf, Kabel raus - laden. Es kann so einfach sein 😁
Beitrag von Squirrel » Freitag 24. April 2026, 18:03
Ich habe mir das Ladekabel auf eine Binder-Sensorbuchse im Deckel geführt (mit Zwischenstecker damit man den Deckel problemlos abnehmen kann). Die Buchse ist wasserdicht und ich schließe da nun auch das Navi an.
