Ausfall Reifendruckkontrolle bei 40 Grad
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Gestern ist bei der Heimfahrt meine Reifendruckkontrolle ausgefallen mit dem Hinweis, dass die Kommunikation gestört ist. Ich hatte die Reifen damals über https://www.1001reifen.de/4-saisonreifen?diameter=20&height=35&width=245 gekauft und frage mich, ob die Sensoren dabei vielleicht eine Rolle spielen. Heute morgen war wieder alles paletti, hatte das schon jemand?
Zuletzt geändert von TheDoctor am Mittwoch 19. August 2026, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 475 times
- Been thanked: 546 times
Re: Ausfall Reifendruckkontrolle bei 40 Grad
Das ist nicht nur bei über 40 Grad, passiert ab und zu mal und kommt auch nach einer Weile wieder....
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 70 times
Ausfall noch nicht.
Ich hab eher das Gefühl das der Druck (lt anzeige) abnimmt wenn es wärmer wird
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 125 times
So wirklich Überzeugt bin ich von der Anzeige eh nicht, egal welches Wetter.
Laut Anzeige geht mein Druck vor allem beim Hinterrad auf 3,2 Bar oder noch höher. Da henkt er ein paar Tage und geht das irgendwann wieder runter.
Das hatte ich zu Beginn auch, mittlerweile reifendruck angepasst, 1/2 h später hinten nur noch 2.2
OnlineZweinullzwei
- Has thanked: 510 times
- Been thanked: 842 times
Bei meiner letzten grossen Tour hatte ich auch einen Ausfall der Druckanzeige. Neustart hatte geholfen. Druck immer kalt überprüfen, bei jetziger Temperatur ist es ganz normal das der Druck ansteigt. Die Sensoren übertragen erst wenn Bewegung im Spiel ist.
Das der Druck so massiv am Hinterrad ansteigt ist tatsächlich so. Hab es mit der alten Maschine auch gehabt und da war ein TyreBoy dran. Auch das mit dem stehen bleiben des Drucks ist wie vorher schon genannt normal, da erst bei der Fahrt aktualisiert wird. Nur halt den Ausfall hatte ich noch nicht. Ansonsten hat das System bei mir immer tadellos funktioniert.
dapleasa
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Bei mir ist es auch mit einem Fehler zwei mal ausgefallen. Ich dachte ich hab einen Platten.
Und es war nicht mal heiss draussen. Neustart hat geholfen.
Aber ansonsten finde ich, dass es den richtigen Druck anzeigt.
Was meint ihr mit Neustart ?
Zündung aus oder neu Anlernen ?
- Has thanked: 386 times
- Been thanked: 418 times
Mein Reifendrucksensor fiel beim Vorderreifen bei 38+ Grad Außentemperatur ebenfalls aus - 20 km nach einem Reifenwechsel. Kann Zufall sein oder nicht, für mich nicht entscheidbar (anfangs zeigte er weiterhin ganz normal den Druck an), und hinten geht er nach wie vor. Der vordere ist jedoch auch nach mehreren Ein-/Ausschaltvorgängen (einmal stand sie seither über Nacht) und ungefähr 600 km später weiterhin ein rotes "--"-Symbol. Ich werde es bei der demnächst anstehenden 20.000er monieren.
Letzten Sommer ist das bei Hitze auch schon mehrmals passiert und "ging dann irgendwann einfach wieder". Diesmal bislang leider nicht. Vielleicht ja, wenn die Maschine ab heute Nacht wieder in ihrem Zuhause, der kühlen und ihr wohlbekannten Tiefgarage, schläft - Heilkräfte der Heimat.
