10 tkm Inspektion Kosten Umfang
Holger
- Been thanked: 14 times
Bald habe ich die 10.000 km erreicht. Wieviel habt ihr für die Inspektion bezahlt? Mit oder ohne Wechsel der Bremsflüssigkeit?
Haitzer01
- Been thanked: 12 times
Re: 10 tkm Inspektion Kosten Umfang
Durchgeführt beim Händler in DO
450€
Umfang: Inspektion laut Vorgabe (Checkliste)
Filter- und Ölwechsel
Bremsflüssigkeit gewechselt
Ventilspiel überprüft und eingestellt (war laut Chef wohl etwas zeitintensiv)
Insgesamt genau 30 AW(drei Stunden) zu 11,90€
Ventildeckeldichtung
Öl
Bremsflüssigkeit
Schmier/Reinigungsmittel
Leider wurde die Kühlflüssigkeit nicht gewechselt wie laut Checkliste vorgegeben.
Kraftstofffilter auch nicht.
Ohne die nicht ausgeführten Arbeiten finde ich den Preis etwas heftig..
450€
Öl
Bremsflüssigkeit
- Has thanked: 450 times
- Been thanked: 510 times
Kühlflüsigkeit wird bei der 10000 inspektionsplan nur geprüft nicht gewechselt.
Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit wechsel ist bei Voge nur aller 2 Jahre vorgesehen und ist kein Bestandteil der inspektion .
Wenn das ventil Spiel geprüft wird kann die inspektion so teuer werden.
Habe bei der 900er 550 Euro gezahlt mit ventilspiel prüfen.
Haitzer01
Richtig!
Das bedeutet das wenn die Bremsflüssigkeit gewechselt wird ebenfalls die Kühlflüssigkeit gewechselt wird. Mopped ist genau zwei Jahre in Betrieb.
