20Tkm Inspektion
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Re: 20Tkm Inspektion
Beitrag von Snoopy » Sonntag 30. August 2026, 16:02
Snoopy hat geschrieben: ↑Sonntag 30. August 2026, 15:50
peha hat geschrieben: ↑Sonntag 30. August 2026, 11:41 Da das manche hier in ihren Beiträgen separat benennen: Die Kosten für Arbeit ohne Materialien waren 447,68 € inkl. MwSt für "33,0 Arbeitseinheiten Zweirad, M: 10". Heißt das, die haben mir 33-mal 10 Minuten = 330 min = 5,5 Stunden in Rechnung gestellt?! Laut Wartungsplan sind, meine ich mich zu erinnern, 180 (?) Minuten vorgesehen - im Handbuch steht aber nichts dergleichen, und ich bin gerade gar nicht sicher, woher ich diese Aussage zu haben glaube... Wo kann ich die Wartungspläne nachsehen?
Neben den Arbeiten gemäß Wartungsplan (Öl, Zündkerze , Luftfilter, Ölfilter usw.) wurde erledigt:
  • Reifendrucksensor vorne hatte dauerhaft keine Verbindung mehr und war auch nicht mehr "anlernbar" --> auf Garantie ausgetauscht
  • Bremse hinten hatte für meinen Geschmack deutlich weniger "Biss" als ursprünglich; da die Bremsbeläge nach Sichtung als noch hinreichend befunden wurden, bat ich um Entlüftung. Das wurde wohl gemacht und außerdem die Bremsflüssigkeit getauscht; ich spüre aber keinen echten Unterschied: Sie bremst, aber es braucht vergleichsweise viel Kraft auf den Fußhebel, das war früher erheblich sensibler. Vorne bremst sie weiterhin 1a, daher lebe ich damit erst einmal.
  • Die Nebelscheinwerfer flackerten irgendwann und ließen sich schließlich gar nicht mehr einschalten, funktionierten aber beim Abbiegen --> Nebellichtschalter auf Garantie getauscht
    • Dashcam-Bild ist schwarz oder mit flackernden Störstreifen --> Garantieantrag inkl., Beispielvideo, der aber erst einmal angelehnt wurde, da dafür der ganze Kabelbaum und die Steuereinheit zu tauschen seien, das könne nicht amn der Kamera selbst liegen, sondern nur an der Signalübertragung/Steuerung. Kommt mir so hanebüchen vor (aber ich bin auch nicht von Fach); ich muss mir anschauen, ob sie jetzt vielleicht "einfach wieder geht" (nachdem sie anderswo an der Elektrik waren wegen Nebelscheinwerfer) und ansonsten wahrscheinlich mal selbst Kontakt aufnehmen mit MSA.
    Wenn man bedenkt, dass der Reifendrucksensor ersetzt, Nebellichtschalter getauscht, dies auf Garantie erledigt wurde, OK. Die erforderliche Arbeitszeit wird dann natürlich trotzdem verrechnet. Dashcam ist dann wohl ein anderes Problem. Vielleicht hilft da mal die SD Karte durch eine andere zu ersetzen. Vielleicht hätte bei der Bremse hinten einfach das Erneuern oder das intensive Reinigen der bestehenden Pads sowie des Druckzylinders geholfen. Passiert halt öfters, dass man mit einem Kettenspray die hintere Bremsanlage "kontaminiert".
    Gruss
    René
    Has thanked: 495 times
    Been thanked: 575 times
    Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 30. August 2026, 19:19
      Die zeit kann schon mit 5,5h hinkommen, bei dieser Durchsicht wird das mit Ventilspiel geprüft, um an die Ventile zu kommen muss einiges demontiert und montiert werden inklusiver der anderen Wartungsarbeiten.
      Has thanked: 244 times
      Been thanked: 412 times
      Beitrag von Golle » Sonntag 30. August 2026, 21:32
      Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 30. August 2026, 19:19
        Muss man immer alles zitieren? 😉
        Has thanked: 393 times
        Been thanked: 427 times
        Beitrag von peha » Montag 31. August 2026, 14:53
        Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo hier im Forum die Aussage kursierte, wie lange welche Inspektion laut Herstellervorgaben typischerweise dauert. Das muss demnach ja in irgendeinen Dokument stehen; im Handbuch tut das das, soweit ich das sehe, nicht. Weiß jemand, woher diese Information stammt, also wo ich sie nachschauen kann?
        Beitrag von Daniel01683 » Montag 31. August 2026, 17:39
        peha hat geschrieben: ↑Montag 31. August 2026, 14:53 Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo hier im Forum die Aussage kursierte, wie lange welche Inspektion laut Herstellervorgaben typischerweise dauert. Das muss demnach ja in irgendeinen Dokument stehen; im Handbuch tut das das, soweit ich das sehe, nicht. Weiß jemand, woher diese Information stammt, also wo ich sie nachschauen kann?
        Mein Händler hat a 35 AW in der Rechnung angegeben, für die 20000er Durchsicht. Bei bekannten wurden 33 AW in Rechnung gestellt.
        Has thanked: 126 times
        Been thanked: 370 times
        Beitrag von dvmatze » Montag 31. August 2026, 18:17
        @peha
        Hier der Wartungsplan auf die Schnelle von meiner 10.000er
        Beitrag von peha » Sonntag 6. September 2026, 17:23
        peha hat geschrieben: ↑Sonntag 30. August 2026, 11:41 [...] Die Kosten für Arbeit ohne Materialien waren 447,68 € inkl. MwSt für "33,0 Arbeitseinheiten Zweirad, M: 10". Heißt das, die haben mir 33-mal 10 Minuten = 330 min = 5,5 Stunden in Rechnung gestellt?!
        Nein, heißt es nicht. Ich habe mich noch einmal erkundigt: "M: 10" soll Mechaniker Nr. 10 bedeuten, und eine Arbeitseinheit seien 6 Minuten, d.h. 10 AE eine Stunde. Mithin haben sie mir 3h 18 min in Rechnung gestellt. Ob 135,66 € pro Stunde (inkl. MwSt.) ein normaler Stundensatz sind, will ich mangels Vergleichsmöglichkeit hier nicht bewerten. Wäre dafür jedenfalls sicher schöner gewesen, ich hätte das Ding wie vereinbart auch am nächsten Tag abholen können, anstatt 2,5 Wochen später wegen "andauernden Personalmangels". Naja, Mechaniker Ne. 10 hatte ja schließlich doch Zeit. :)
