"Hängende" Blinkerrelais?
650 DSX, 625er Modelle
thecatwithhat
Beitrag von thecatwithhat » Mittwoch 7. Oktober 2026, 21:10
Guten Abend!
Hab meine DS625X jetzt knapp 1.500km und seit Anfang an scheint das Relais für den rechten Blinker ziemlich träge zu sein. Wenn ich den Blinker betätige, blinkt es manchmal direkt, manchmal braucht es eine Gedenksekunde, ich habe auch schon ~5 Sekunden auf die erste Anzeige im Cockpit gewartet. Generell scheint es bei kalten Temperaturen und kaltem Bike schlimmer zu sein.
Ich habs auch bei der 1000er angesprochen, da kam nur ein schulterzuckendes "Die verbauten Relais sind halt nicht so gut".
Allerdings scheint es den fehlenden Beiträgen hier im Forum nach eher ein Einzelfall zu sein, oder hatte das schon mal jemand?
Freundliche Grüße
Patrick
derbienenkoenig
Has thanked: 5 times
Been thanked: 21 times
Re: "Hängende" Blinkerrelais?
Beitrag von derbienenkoenig » Dienstag 10. November 2026, 00:02
Bist du sicher das Voge überhaupt nen extra Blinker Relais hat?
Benelli hat zum Beispiel garkeins im herkömmlichen Sinne mehr , wie die alten Mopeds früher, was man tauschen könnte wie zB beim Blnkertausch gegen ein Lastunabhängiges nötig.
Bei Benelli geht das alles über das Steuerteil, wenn man da zB andere Blinke ranmacht und die zu schnell blinken kannste das nur über Widerstände lösen, wenns irgendwann nicht mehr blinkt
kannste nur das Steuerteil tauschen, Ernüchternd aber ist eben Italo-China :D
Könnte bei der Voge ähnlich sein?
Sowiet hab ich mich noch nicht beschäftigt, find die Blinker nicht umbauwürdig, deswegen hab ich mich noch nicht damit beschäftigt ob die überhaupt nen Relais haben....
Has thanked: 488 times
Been thanked: 566 times
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 10. November 2026, 08:45
Die 625er hat ein Blinkerrelais, sieh Ersatzteil Katalog.
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Dienstag 10. November 2026, 09:16
Dann wärs ja ein leichtes das einfach mal zu tauschen und "zu probieren" obsolet besser wird,
kann aber auch mal am Schalterlement liegen, muss man durch Ausschlussverfahren versuchen...
