"Hängende" Blinkerrelais?
thecatwithhat
Guten Abend!
Hab meine DS625X jetzt knapp 1.500km und seit Anfang an scheint das Relais für den rechten Blinker ziemlich träge zu sein. Wenn ich den Blinker betätige, blinkt es manchmal direkt, manchmal braucht es eine Gedenksekunde, ich habe auch schon ~5 Sekunden auf die erste Anzeige im Cockpit gewartet. Generell scheint es bei kalten Temperaturen und kaltem Bike schlimmer zu sein.
Ich habs auch bei der 1000er angesprochen, da kam nur ein schulterzuckendes "Die verbauten Relais sind halt nicht so gut".
Allerdings scheint es den fehlenden Beiträgen hier im Forum nach eher ein Einzelfall zu sein, oder hatte das schon mal jemand?
Freundliche Grüße
Patrick
Freundliche Grüße
Patrick
derbienenkoenig
Re: "Hängende" Blinkerrelais?
Bist du sicher das Voge überhaupt nen extra Blinker Relais hat?
Benelli hat zum Beispiel garkeins im herkömmlichen Sinne mehr , wie die alten Mopeds früher, was man tauschen könnte wie zB beim Blnkertausch gegen ein Lastunabhängiges nötig.
Bei Benelli geht das alles über das Steuerteil, wenn man da zB andere Blinke ranmacht und die zu schnell blinken kannste das nur über Widerstände lösen, wenns irgendwann nicht mehr blinkt
kannste nur das Steuerteil tauschen, Ernüchternd aber ist eben Italo-China
Könnte bei der Voge ähnlich sein?
Sowiet hab ich mich noch nicht beschäftigt, find die Blinker nicht umbauwürdig, deswegen hab ich mich noch nicht damit beschäftigt ob die überhaupt nen Relais haben....
derbienenkoenig
Dann wärs ja ein leichtes das einfach mal zu tauschen und "zu probieren" ob es besser wird,
kann aber auch mal am Schalterlement liegen, muss man durch Ausschlussverfahren versuchen...
Zuletzt geändert von derbienenkoenig am Donnerstag 12. November 2026, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
derbienenkoenig
Fucking Autokorrektur, nicht "obsolet besser wird", natürlich "ob es besser wird"
thecatwithhat
Vielen Dank erst mal für eure Antworten.
Ich hab eigentlich wenig Lust an einem neuen Moped solche unnötigen Sachen selber zu erforschen. Wenn ich die Blinker umbauen würde, wäre das was anderes.
Habs die Tage beim Händler NOCHMAL angesprochen, da die Verzögerung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt um die 10 Sekunden lag. Kommentar: "Ja und kannst du erst abbiegen wenns blinkt?" Und mit anderen Relais solle man vorsichtig sein, wenn man das falsche nimmt, könne man sich wohl das Cockpit zerschießen, da das alles in der Einheit dort gesteuert würde.
Ich glaube nicht, dass das Steuerelement Schuld hat, ich kann das *klick* hinter dem Schalter eigentlich ganz gut erfühlen, aber sag niemals nie.
- Has thanked: 500 times
- Been thanked: 575 times
Wenn man soveine Antwort bekommt, dann mal darüber nachdenken, die Werkstatt zu wechseln.
ThomasB58
Naja thecatwithhat, klingt für mich auch eher nach nem Schalter-Problem als nach dem Steuergerät, das *klick* was man fühlt lügt selten. Hatte bei meinem alten Ural mal genau sowas, Kontakte im Schalter waren leicht korrodiert, nix Großes, aber bei Kälte hats halt richtig gezickt. Würd da mal mit Kontaktspray ansetzen bevor man am Relais rumfrickelt, ne?thecatwithhat hat geschrieben:Und mit anderen Relais solle man vorsichtig sein, wenn man das falsche nimmt, könne man sich wohl das Cockpit zerschießen, da das alles in der Einheit dort gesteuert würde.
