Linker Lenkergriff locker
pknz
Beitrag von pknz » Samstag 2. August 2025, 09:38
Grüß euch,
wie im Titel geschrieben, ist mein linker Lenkergriff plötzlich locker.
Habe sie gestern Abend abgestellt und danach bemerkt, dass sich den linken Griff drehen lässt. ich schätze mal so 180 Grad, da danach das kabel sich verfängt.
hatte das schon mal jemand oder hat vielleicht jemand ein Tipp ohne das ich gleich Werkstatt fahren muss?
Dude
Been thanked: 4 times
Re: Linker Lenkergriff locker
Beitrag von Dude » Samstag 2. August 2025, 10:23
Schon mal geschaut ob die Schraube noch drinnen steckt oder ob die evt. raus gefallen ist ?
Wenn die noch da ist kannst du die einfach wieder festziehen. Man kann die Griffe ja lösen und sie etwas verdrehen damit es besser zu der Sitzposition und Körperhaltung passt.
pknz
Beitrag von pknz » Samstag 2. August 2025, 11:02
Dude hat geschrieben: ↑Samstag 2. August 2025, 10:23 Schon mal geschaut ob die Schraube noch drinnen steckt oder ob die evt. raus gefallen ist ?
oki vielen Dank, werd ich nach arbeit mal probieren.
kenn mich null aus bei sowas^^
du meinst die schraube an der seite?(imbus wenn ich richtig gesehn hab?) die ist noch da. mit den finger konnte ich die nicht bewegen.
aber danke nochmal für input
Bergedorfer
Has thanked: 39 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Bergedorfer » Samstag 2. August 2025, 12:48
pknz hat geschrieben: ↑Samstag 2. August 2025, 11:02
Moin, also nach meiner Auffassung sind die Schrauben an den Seiten für die Befestigung der Gewichte am Lenkerende. Die Griffe an sich werden nicht festgeschraubt, sondern werden mit Bremsenreiniger aufgeschoben -oder abgenommen und sitzen per se‘ bombenfest. Ist das Gummi des Griffes eventuell beschädigt, so dass Wasser eindringen kann und sich dadurch der Griff gelockert hat?
pknz
Beitrag von pknz » Samstag 2. August 2025, 13:07
Bergedorfer hat geschrieben: ↑Samstag 2. August 2025, 12:48
es hat die letzten Tage recht viel geregnet, direkt beschädigungen am griff konnte ich keine feststellen, abgesehn vom drehen, lässt sich der griff auch nach links und rechts ein wenig schieben(ist mir grad eingefallen).
Dude
Beitrag von Dude » Samstag 2. August 2025, 13:45
Ja, mit Griff meinst du wohl die ganze Armatur, also mit den Schaltern und so.
pknz
Beitrag von pknz » Samstag 2. August 2025, 14:29
nein, ich meine wirklich nur den handgriff, wo man greift. die armatur wo die knopfe drauf sind, sind alle fest.
ich kann sobald ich zuhause bin, versuchen eine Foto davon zu machen
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Sonntag 3. August 2025, 06:33
Guten Morgen,
Der Griff ist mit dieser Schraube fixiert unglücklicherweise von unten nach oben eventuell ist die bei dir verloren gegangen.
Wünsche einen schönen Sonntag
Peter
pknz
Beitrag von pknz » Sonntag 3. August 2025, 10:53
Metholler hat geschrieben: ↑Sonntag 3. August 2025, 06:33 Guten Morgen,
Peter
Danke peter,
war gerade nachschauen,
genau diese schraube fehlt mir.
weisst du kann man die schraube wo besorgen und welche das ist?
Metholler
Beitrag von Metholler » Sonntag 3. August 2025, 11:06
pknz hat geschrieben: ↑Sonntag 3. August 2025, 10:53
Peter
Danke peter,
Hallo Philipp, das ist eine ganz gewöhnliche M4 x 30 Kreuzschlitz Schraube, bekommst du in jedem Baumarkt .
Am besten Edelstahl oder min. Verzinkt.
